大豆乳清蛋白是生产大豆分离蛋白过程中,在豆片经碱提酸沉离心分离后产生的废水中的酸溶蛋白。国内对乳清蛋白多以废水的形式排放,这样不仅造成了极大的资源浪费,而且严重地污染了环境。
鉴于大豆乳清蛋白的优点,采取合适方法对其进行提取就显得极为重要了,其中超滤方法由于其工艺简单、能耗低、分离完全等优点被广泛采用。
大豆乳清蛋白超滤膜分离工艺条件为:超滤压力0.2MPa,超滤温度40~50℃,pH值7.5,膜的截留分子量为10000。在上述条件下,将经前处理过的大豆乳清进行超滤。根据测定结果,经超滤处理后蛋白质的截留率达到了90%以上,总糖的透过率也达到了80%以上,脂肪未检出,透光率较处理前有了很大的提高。因此,本研究为大豆分离蛋白废水分离提纯,变废为宝,保护环境,提供了一条可行的途径。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧发生器在水果保鲜的应用现在水果店在遍布城市的每个角落,但对于水果店最重要的是水果的储藏,对于水果的储藏未做好将会导致大量损失。臭氧发生器可以延长水果的保鲜期,帮助老板们减少损失。 臭氧发生器通过臭氧的氧化性,可用于冷库的杀菌消毒除臭保鲜。臭氧可以瞬间杀菌消毒,速度快,有极好的果蔬保鲜功能,抑制了果蔬的新陈代谢及病原菌的滋生蔓延,延缓了瓜果蔬菜的后熟衰老、促进伤口的愈合、增强抗病力,防止腐烂变质,达到保鲜,消除异味的作用,延长贮存时间。对于食物的存储,臭氧具有不稳定性,所储藏食物将不会存在残留物,最终分解成氧气。
只看楼主 我来说两句 抢板凳先看看再说,谢谢分享
