土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 反渗透设备管道的连接方法讲解
反渗透设备管道的连接方法讲解
发布于:2020-01-14 14:47:14 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
反渗透设备管道的正确连接方法是什么?下面为大家一一说明:
反渗透设备管道的连接方法讲解
1、管道系统的连接应符合“给排水管道施工标准”。
2、按照控制口径连接进、出水管。
3、进、出水管应装有手动阀门,出水管之间应安装旁通阀门,一则便于排出安装焊接过程中的残余物,以免污染树脂。二则方便检修。
4、出水口应安装取样阀,进水管道建议安装y型过滤器。
5、尽量缩短排水管的长度,并不得安装各类阀门,在安装过程中只可采用聚四氟乙烯胶带密封。
6、排水管与排水道水面之间必须保持一些空间,以避免产生虹吸现象。
7、反渗透设备各管道之间必须设独立的支架,不允许将管道的重力、应力传给控制阀。
反渗透设备管道连接要正确,避免影响设备的稳定运行。以上内容希望可以帮助到大家。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
反渗透设备调试前需要做哪些检查及准备工作
反渗透设备调试前需要做哪些检查及准备工作呢?下面为大家详细讲解: 1、配置测量仪器,对各仪表进行校正。 2、设置系统各个环节取样点,正确设定了联锁、延时及报警装置。 3、检查压力容器和清洗管线连接,紧固所有的接头。 4、水泵等各转动设备的空负荷试转,保证转向正确、润滑良好。 5、开启产水排放阀,开启浓水排放阀。 6、在启动高压泵之前,调整高压泵出水阀开度,控制膜系统进水流量小于操作运行进水量的50%。
