反渗透设备调试前需要做哪些检查及准备工作呢?下面为大家详细讲解:
1、配置测量仪器,对各仪表进行校正。
2、设置系统各个环节取样点,正确设定了联锁、延时及报警装置。
3、检查压力容器和清洗管线连接,紧固所有的接头。
4、水泵等各转动设备的空负荷试转,保证转向正确、润滑良好。
5、开启产水排放阀,开启浓水排放阀。
6、在启动高压泵之前,调整高压泵出水阀开度,控制膜系统进水流量小于操作运行进水量的50%。
反渗透设备调试前的检查和准备工作不容忽视,以确保设备安全稳定运行。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
电机为什么会产生轴电流?电机的轴-轴承座-底座回路中的电流称为轴电流。轴电流产生的原因:1、磁场不对称;2、供电电流中有谐波;3、制造、安装不好,由于转子偏心造成气隙不匀;4、可拆式定子铁心两个半圆间有缝隙;有扇形叠成的定子铁心的拼片数目选择不合适。危害:使电机轴承表面或滚珠受到侵蚀,形成点状孔,使轴承运转性能恶化,摩擦损耗和发热增加,最终造成轴承烧毁。预防:电机设计时,使用电绝缘轴承。九星电绝缘轴承采用特种喷涂工艺,在轴承的外表面喷镀优质覆膜,覆膜与基体结合力强,绝缘性能好,可避免感应电流对轴承的电蚀作用,防止电流对润滑脂和滚动体、滚道造成的损坏,提高轴承的使用寿命
