电机的轴-轴承座-底座回路中的电流称为轴电流。
轴电流产生的原因:
1、磁场不对称;
2、供电电流中有谐波;
3、制造、安装不好,由于转子偏心造成气隙不匀;
4、可拆式定子铁心两个半圆间有缝隙;
有扇形叠成的定子铁心的拼片数目选择不合适。
危害:使电机轴承表面或滚珠受到侵蚀,形成点状孔,使轴承运转性能恶化,摩擦损耗和发热增加,最终造成轴承烧毁。
预防:电机设计时,使用电绝缘轴承。
九星电绝缘轴承采用特种喷涂工艺,在轴承的外表面喷镀优质覆膜,覆膜与基体结合力强,绝缘性能好,可避免感应电流对轴承的电蚀作用,防止电流对润滑脂和滚动体、滚道造成的损坏,提高轴承的使用寿命
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
泰恩科技无线测温在电力行业中起什么作用无线测温系统是一种比较先进的一种电力测温技术,因为电力行业中经常会因为一些电力设备,如:配电柜、高低压开关柜以及电线烧毁等,经常会因为设备温度过高导致出现故障甚至会发生严重的火灾事故,导致出现短时间的无法运营,进而造成重大的经济损失。 经过长期的事故分析发现,很多电力设备出现故障的原因是因为质量不过关,或者是安装时工人技术不精导致等等,像是电缆接线头有百分之九十以上都是因为质量不良引发故障。
