土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 泰恩科技无线测温在电力行业中起什么作用
泰恩科技无线测温在电力行业中起什么作用
发布于:2020-01-14 11:39:14 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  无线测温系统是一种比较先进的一种电力测温技术,因为电力行业中经常会因为一些电力设备,如:配电柜、高低压开关柜以及电线烧毁等,经常会因为设备温度过高导致出现故障甚至会发生严重的火灾事故,导致出现短时间的无法运营,进而造成重大的经济损失。
  经过长期的事故分析发现,很多电力设备出现故障的原因是因为质量不过关,或者是安装时工人技术不精导致等等,像是电缆接线头有百分之九十以上都是因为质量不良引发故障。
  电站设备需要监测温度的具体位置包括:导电母排接头、高压开关柜触头、刀闸开关、干式变压器、箱式变电站等设备的表面,这些测温位置的特点是:
  需要测温的检测点多:初步统计一个220KV变电站的各种电缆接头达数千个。
  检测点的位置千差万别:有的在室内、有的在室外;有的在控制柜内、有的裸露在高空。
  检测点的电压高达几十万伏,电流几十安培甚至上百安培,设备周围分布着极强的电磁场干扰。
  由此可见,这些检测点根本不能使用常规有线方式对其进行温度检测。
  对此电力设备容易出现的事故来说,郑州泰恩科技有限公司研发的无线测温系统可以解决这个问题,因为是和物联网相结合,可以实现通过无线来传送和接受数据,并且能够实时在线的监控整个电力系统的温度变化,如果达到设定值就会引发报警声,从根本上减少事故的发生。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
pdf拆分怎样操作?分享一个简单实用的pdf拆分方法
pdf拆分怎样操作?在职场中遇到PDF文件是一种很常见的事情,可是当我们遇到篇幅较长的文件时,浏览和编辑对应的文件就不是那么方便了。很多小伙伴喜欢将篇幅较长的文件拆分开来,这样就可以便捷的阅读了,有的小伙伴就会问到了,pdf拆分该怎样操作呢?下面小编就教给大家具体的pdf拆分方法吧! 具体操作:当我们在工作中遇到篇幅较长的PDF文件时,这就需要进行pdf拆分的操作了,这样我们才可以更加方便的阅读对应文件了。先打开电脑上的
