关于这个二次结构输送泵,目前在建筑行业内是用的还是很普遍的。主要原因就是这个二次结构输送泵,可以远距离的直接将混凝土骨料输送到高处,速度快,均匀,施工效果比人工施工的效果要更好,并且这个输送距离也是可以根据具体情况,具体安排的,既可以是在室内输送,也是可以在室外多层输送都是可以的。
小编在这里给大家聊一聊关于这个二次结构输送泵输送管的输送距离的情况,不同的二次结构输送泵,型号不一样,输送的距离还有这个高度都是不一样的,当然了网友们在购买这个结构泵的时候,卖家客服那边也是会和网友们沟通实际施工的情况,确定买家那边是施工多高的距离,才会推荐合适的结构泵。有些网友在使用这个结构泵的时候,可能买的小型的结构泵,但是在施工的时候,想着可以在接一段输送管,觉得可以将混凝土骨料输送进去,但是小编在这里要告知大家,这是错误的示范,因为输送管的输送距离和机器型号是相对应的,如果输送管太长了,可能会导致混凝土骨料输送不上去,直接回流,或者干脆爆管,这些都是有可能发生的。
所以网友们在购买这个二次结构输送泵之后,操作的时候,要根据二次结构输送泵的输送标准尺寸来进行施工,不要觉得再加一段输送管就可以输送更远的距离了,这个是不可行的,同时也是容易发生故障的,所以网友们在使用的时候,要注意。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小型混凝土泵泵车防倾翻控制-你看懂了吗小型混凝土泵控制技术原理,根据四足机器人稳定判据原理可知,支撑面重心必须始终保持在支撑多边形内部,且不包括边缘部分,其支撑多边形四周的较短距离作为衡量泵车当前稳定状态的稳定裕度,当距离越大时,说明小型混凝土泵泵车抗倾翻能力越强。通过对小型混凝土泵泵车水平倾斜角度、各个支腿承重G的变化情况进行判断,预判泵车倾翻的可能性,把计算结果和当前状态下的泵车倾翻预警、报警位置进行比较,并结合路面塌陷机理有效控制倾翻发生的几率,发出声讯报警。
