小型混凝土泵控制技术原理,根据四足机器人稳定判据原理可知,支撑面重心必须始终保持在支撑多边形内部,且不包括边缘部分,其支撑多边形四周的较短距离作为衡量泵车当前稳定状态的稳定裕度,当距离越大时,说明小型混凝土泵泵车抗倾翻能力越强。
通过对小型混凝土泵泵车水平倾斜角度、各个支腿承重G的变化情况进行判断,预判泵车倾翻的可能性,把计算结果和当前状态下的泵车倾翻预警、报警位置进行比较,并结合路面塌陷机理有效控制倾翻发生的几率,发出声讯报警。
根据力系平衡原理,当小型混凝土泵车臂架展开作业时,如果整车重心能够保持在以四个支腿支撑点为顶点的四边形内,就能保证小型混凝土泵车的稳定。但在实际作业过程中,受施工场地限制,往往只展开一侧支腿,实现泵车的单侧支撑功能,解决泵车施工时占地面积大的问题,满足狭小场地的施工要求。
小型混凝土泵控制系统结构在泵车转塔安装水平倾角仪,在支腿的有杆腔和无杆腔安装压力传感器,在支现液压红安装位移传感器,采集泵车水平角度、支腿承受压力、支腿液压缸位移等控制量,在聚送和非系送情况下, 通过中央处理器实时计算泵车支腿承重、水平倾斜角度,实时检测泵车的几何姿态、载荷的瞬时数据、操作数据,通过对泵车支腿承重变化量及水平角度变化量与稳定状态的多级报警值进行比较,实施多级监控、多级报警、限制动作、禁止动作,以保证泵车工作稳定,防止泵车发生倾翻。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次结构输送泵重量体积是多少关于这个二次结构输送泵,在建筑行业内已经被广泛使用了。基本上对建筑的叫二次结构柱,浇地坪,浇大梁等,都会使用到这个二次结构输送泵,那么这个混凝土输送泵的重量,尺寸等具体是多少呢?适合在什么地方进行使用呢?今天小编就来给大家说一说这个情况,让大家进行了解一下。 关于这个二次结构输送泵的重量情况,其实也是根据这个结构泵的型号种类大小有所不同的,大型的二次结构输送泵,重量有可能会达到300-400千克,但是要是小型的结构泵,小编知道有家小型的二次结构泵的重量是在280千克的,这个重量情况在市面上还是比较小巧轻便的了。并且现在市面上售卖的这个二次结构泵,底部都是带着4个万向轮的,只要两个工人进行推动就可以很轻松的推动了。并且现在的小型的二次结构泵的体积,也是根据施工现场环境,有进行调整的,小型的泵车尺寸,有的是在1.5米长,0.7米宽,1.2米高的尺寸。设计的小型泵车可以轻易的进出这个楼梯口,或者是电梯口,或者是房间,都不会卡在门口位置,这样一来,进行室内施工,就是很方便了。
