土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构输送泵重量体积是多少
二次结构输送泵重量体积是多少
发布于:2020-01-13 14:54:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
关于这个二次结构输送泵,在建筑行业内已经被广泛使用了。基本上对建筑的叫二次结构柱,浇地坪,浇大梁等,都会使用到这个二次结构输送泵,那么这个混凝土输送泵的重量,尺寸等具体是多少呢?适合在什么地方进行使用呢?今天小编就来给大家说一说这个情况,让大家进行了解一下。
关于这个二次结构输送泵的重量情况,其实也是根据这个结构泵的型号种类大小有所不同的,大型的二次结构输送泵,重量有可能会达到300-400千克,但是要是小型的结构泵,小编知道有家小型的二次结构泵的重量是在280千克的,这个重量情况在市面上还是比较小巧轻便的了。并且现在市面上售卖的这个二次结构泵,底部都是带着4个万向轮的,只要两个工人进行推动就可以很轻松的推动了。并且现在的小型的二次结构泵的体积,也是根据施工现场环境,有进行调整的,小型的泵车尺寸,有的是在1.5米长,0.7米宽,1.2米高的尺寸。设计的小型泵车可以轻易的进出这个楼梯口,或者是电梯口,或者是房间,都不会卡在门口位置,这样一来,进行室内施工,就是很方便了。
网友们对这个二次结构输送泵如果并不了解的话,在想要购买使用的时候,还是看一下自己的施工现场的情况,在看这个二次结构输送泵的详细参数,看看是否合适,不合适的尽量不要买,以免后期用不了,还浪费。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小型混凝土泵泵送系统关键技术-你知道吗
小型混凝土泵泵送过程中目前面临的主要技术问题有:需要控制主液压缸接近换向位置前的运动速度,以保证混凝土活塞能在较短的时间内准确停在输送缸的末端位置。需要迅速提升主液压缸换向后的运动速度,使其达到允许的上限值,以保证小型混凝土泵系统泵送混凝土的效率更优。需要提供准确有效的主液压缸位置检测信号,为以上所述的加速、减速提供控制所需的参数信息。小型混凝土泵需要有效控制摆阀的动作延时,对应的摆阀动作切换延时越小,泵送效率越高,如正泵左进完成时,摆阀液压缸打开得越快,则与右侧输送缸的连通就越及时,对应分配阀吸人的混凝土也会越多,从而小型混凝土泵泵送效率越高。
