土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小型混凝土泵泵送系统关键技术-你知道吗
小型混凝土泵泵送系统关键技术-你知道吗
发布于:2020-01-11 15:21:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小型混凝土泵泵送过程中目前面临的主要技术问题有:需要控制主液压缸接近换向位置前的运动速度,以保证混凝土活塞能在较短的时间内准确停在输送缸的末端位置。需要迅速提升主液压缸换向后的运动速度,使其达到允许的上限值,以保证小型混凝土泵系统泵送混凝土的效率更优。需要提供准确有效的主液压缸位置检测信号,为以上所述的加速、减速提供控制所需的参数信息。
小型混凝土泵需要有效控制摆阀的动作延时,对应的摆阀动作切换延时越小,泵送效率越高,如正泵左进完成时,摆阀液压缸打开得越快,则与右侧输送缸的连通就越及时,对应分配阀吸人的混凝土也会越多,从而小型混凝土泵泵送效率越高。
小型混凝土泵目前常用的技术手段包括:通过在液压回路中加装压差阀或在输送缸上加装液压缸活塞运动位置感应器获取泵送换向控制信号。通过对主液压缸在不同排量下的运动特性分析(断电后到运动停止所需时间及对应运动距离分析)获取换向控制时主液压缸的更好的目标运行速度。通过对换向前后的排量进行先降后升的方式调节,可实现在保证小型混凝土泵泵送效率不变的情况下减少换向时的冲击力。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
使用二次结构输送泵输送的骨料,有什么要注意的
建筑行业的网友们,在购买使用这个二次结构输送泵的时候,店家那边正常都会询问一下施工现场的具体情况,使用的混凝土骨料的尺寸情况,有些网友觉得很麻烦,但是小编在这里要给大家讲解一下,为什么店家的工作人员要确定这些情况呢?直接客户那边说明要什么型号的二次结构输送泵,不就可以了吗? 其实客户那边决定直接购买这个二次结构输送泵的型号,还真不一定行,因为网友们在使用这个二次结构输送泵的时候,输送的混凝土骨料其实是有限制的,不是所随便什么样的都可以输送。店家那边在客户想要购买这个结构泵的时候,和客户那边确定这个施工现场是在室内施工,还是室外施工,浇筑的距离高度是有多高,是为了确定网友那边需要的结构泵尺寸要在什么范围之内的,结构泵的浇筑距离也是有不同的,所以要确定实际施工的浇筑高度,才能确定网友们的实际适用结构泵的尺寸。还有就是这个结构泵输送的混凝土骨料,结构泵型号越小,可输送的混凝土骨料的直径也是越小的,如果骨料出过这个尺寸限制,那么后期在输送的时候,可能会造成堵管情况。
