土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 使用二次结构输送泵输送的骨料,有什么要注意的
发布于:2020-01-11 14:27:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建筑行业的网友们,在购买使用这个二次结构输送泵的时候,店家那边正常都会询问一下施工现场的具体情况,使用的混凝土骨料的尺寸情况,有些网友觉得很麻烦,但是小编在这里要给大家讲解一下,为什么店家的工作人员要确定这些情况呢?直接客户那边说明要什么型号的二次结构输送泵,不就可以了吗?
其实客户那边决定直接购买这个二次结构输送泵的型号,还真不一定行,因为网友们在使用这个二次结构输送泵的时候,输送的混凝土骨料其实是有限制的,不是所随便什么样的都可以输送。店家那边在客户想要购买这个结构泵的时候,和客户那边确定这个施工现场是在室内施工,还是室外施工,浇筑的距离高度是有多高,是为了确定网友那边需要的结构泵尺寸要在什么范围之内的,结构泵的浇筑距离也是有不同的,所以要确定实际施工的浇筑高度,才能确定网友们的实际适用结构泵的尺寸。还有就是这个结构泵输送的混凝土骨料,结构泵型号越小,可输送的混凝土骨料的直径也是越小的,如果骨料出过这个尺寸限制,那么后期在输送的时候,可能会造成堵管情况。
所以网友们在准备购买这个二次结构输送泵的时候,店家那边要是询问这个实际施工地点的工作情况,楼层高度,还有这个混凝土骨料的直径情况,还是要如实相告的,这样才能确保这个二次结构输送泵适合自己工地施工,后期不会因为这个型号大小问题,而出现不必要的故障。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小型细石混凝土输送泵优势和维护保养技巧讲解
  细石混凝土砂浆输送泵新型二次构造柱浇筑泵适用于超高层的细石混凝土输送,建筑楼层群体构造柱浇柱二次构造柱输送泵。巨大的市场规模激发了企业的创造力,越来越多的智能化企业涌入其中。   小型细石混凝土输送泵优势   1.细石混凝土砂浆输送泵采用三缸泵开式系统,液压回路互不干扰,系统工作。   2.具有反泵功能,有利于及时排除堵管故障,并可短时停机。   3.先进的S型配管阀能自动补偿磨损间隙,具有良好的密封性能。
