土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 西安小麦淀粉废水处理设备的工作原理
西安小麦淀粉废水处理设备的工作原理
发布于:2020-01-14 10:35:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
以小麦为原料生产淀粉时,废水由两部分组成:沉降池里的上清液和离心后产生的黄浆水。
  西安小麦淀粉废水处理设备主要去除废水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。主要方法有生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗析法等。一种处理工业污水的方法,属于污水处理技术领域。其是将污水引往集水池,对集水池末尾一格调节pH,用一级溶气水泵提升到一级压力溶气罐,同时吸入空气和聚凝脱色剂,将在一级压力溶气罐内的一级饱和溶气水骤然释放到一级气浮池形成一级处理水。
    yj蓝天 沙发
    2020-01-15 08:05:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透技术可解决淀粉行业用水指标
 淀粉纯水设备中的反渗透膜元件在正常使用过程中,会被无机物垢、胶体、微生物、金属氧化物等物质污染到,这些物质依附并逐渐沉积在膜表面上,累积到一定程度以后就会引起淀粉纯水设备的反渗透装置出力下降或脱盐率下降、压差升高,因此,为了恢复良好的透水和除盐性能,需要对反渗透膜进行化学清洗。  在日常运行淀粉纯水设备时,要注定期检查、及时更换精密过滤器滤芯,防止滤芯因安装或质量问题发生泄露所引起的反渗透膜的颗粒污染。同时还应经常检查精密过滤器内是否有气体,不能让空气带入反渗透膜.对备用或长期停运的精密过滤器,要采取加甲醛保护的方法防止细菌大量繁殖。还有淀粉纯水设备过滤器定期反洗。在进行反洗时可对压缩空气气体产生摩擦。正洗出水合格后方可投入使用,勿将空气带入反渗透膜。要尽可能延长机械过滤器的运行时间,这样既减少了切换过滤器对出水水质的冲击,又节约了大量反洗用水。
