淀粉纯水设备中的反渗透膜元件在正常使用过程中,会被无机物垢、胶体、微生物、金属氧化物等物质污染到,这些物质依附并逐渐沉积在膜表面上,累积到一定程度以后就会引起淀粉纯水设备的反渗透装置出力下降或脱盐率下降、压差升高,因此,为了恢复良好的透水和除盐性能,需要对反渗透膜进行化学清洗。
在日常运行淀粉纯水设备时,要注定期检查、及时更换精密过滤器滤芯,防止滤芯因安装或质量问题发生泄露所引起的反渗透膜的颗粒污染。同时还应经常检查精密过滤器内是否有气体,不能让空气带入反渗透膜.对备用或长期停运的精密过滤器,要采取加甲醛保护的方法防止细菌大量繁殖。还有淀粉纯水设备过滤器定期反洗。在进行反洗时可对压缩空气气体产生摩擦。正洗出水合格后方可投入使用,勿将空气带入反渗透膜。要尽可能延长机械过滤器的运行时间,这样既减少了切换过滤器对出水水质的冲击,又节约了大量反洗用水。
如今反渗透膜元件水处理技术基本解决了淀粉行业用水指标,在淀粉生产中能使用到更纯洁的水质,高性能反渗透膜元件材料可以大幅降低膜法制水成本,解决部分工业生产上的用水要求,同时高性能水质净化膜材料还可以提高自来水水质,然后达到人平常的饮用水的质量标准。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
