干冰清洗混凝土表面
根据清洗污垢成分的不同,干冰清洗可清洗的污垢分两种:清洗一些易碎的
污垢,如油漆,这个清洗过程中,在设备表面及涂层之间产生收缩的张力,这种
张力能够充分地破坏污垢的结垢力,从而将污垢从设备涂层上剥离;清洗易变形、
粘性的污垢,如油、油污、蜡,这个清洗过程则与高压水清洗类似,当干冰颗粒
高速度撞击设备表面时,迅速利用张力将污垢顶开。
试验中,干冰颗粒与压缩空气的混合物所产生的冲击力及干冰微爆作用能有
效地清除混凝土表面污垢。且由于干冰颗粒与污垢接触后升华为气体,使其能够
进入混凝土表面的孔隙中,清洗孔隙中的污垢。干冰升华过程中吸收大量的热,
从而使污垢的温度降低,低温下的污垢具有的脆性使其不会附着在临近的位置上。
而二氧化碳的密度大于空气的密度,升华后的干冰下沉会阻止污垢的乱飞,从而
使干冰清洗能够达到彻底去除污垢的目的。
对混凝土干冰清洗的清洗效果,清洗前后混凝土抗压强度及混凝土表面损
伤进行了分析,得出:干冰清洗能有效清洗混凝土表面污垢;清洗前后,混凝土
的抗压强度基本上未变化;
干冰微爆力引起混凝土的变形量较小,对混凝土及其表面孔隙基本上无影响。
干冰清洗能有效的清除混凝土表面的污垢;对混凝土抗压强度影响较小.
干冰清洗的优势
干冰清洗与其它清洗技术相比,具有安全性高、快速高效、清洗效果好等优势。
1)安全性高
干冰清洗对基体表面的损伤小,适合于清洗表面硬度低或对表面质量要求高的物件。
由于干冰清洗是以二氧化碳为清洗介质,在清洗过程中,不会损坏机电设备,不会影响机电
设备的正常运行。而对于其它清洗方法而言,需要用水作为清洗介质,机电设备不能正常运
行;高冲击力还可能造成清洗物的损坏。
2)快速高效
干冰清洗是通过压缩空气的流动带动干冰颗粒撞击混凝土表面污垢,干冰迅速气化,其体积的膨胀可使污垢迅速从混凝土表面剥离。同时,固体颗粒能够对污垢层产生更大的冲击
力,有利于污垢的剥离。
3)清洗效果好
干冰清洗技术对清洗油污、灰尘和积碳等污染物效果明显。由于干冰颗粒与污垢接触后气化为气体,使其能够进入混凝土表面的孔隙中,清洗孔隙中的污垢。并且由于干冰气化
而与污垢发生的热交换使污垢的温度较低,低温下的污垢具有脆性,不会附着在临近的位置
上而二氧化碳的密度大于空气的密度,气化后的干冰下沉会阻止污垢的乱飞。这样使
干冰清洗能够达到彻底去除污垢的目的。而对于人工清洗与滚刷式清洗而言,在消耗大量的
人力物力的同时,死角也不能被清洗干净。
节能环保能源是经济发展的原动力,是现代文明的物质基础,安全可靠的能源供应和高效、清洁的利用能源是实现社会经济持续发展的基本保障。干冰是固态的二氧化碳,二氧化碳是可再生资源。而干冰清洗产生的废物也是二氧化碳,其对环境、人体、机械无害。相对而言,其通过清洁度试验说明干冰清洗对混凝土的清洗效果较为明显,且表面孔隙没有发
育,说明对表面基本无损伤。
(3)相对其它清洗技术而言,干冰清洗是一门环保、高效、快速及对试件无损伤的的
清洗方法,将干冰清洗应用于隧道清洗,为隧道清洗的研究提供了一个新的发展方向。
为随后的维修和保护处理作准备,例如提高石材对保护剂的吸收率和吸收深度等
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
【小柒科技】隧道工地vr安全体验馆模拟效果真实教育性强 网红一哥VR场景体验,是通过VR技术,创建了工作场景中存在的高处坠落、机械伤害和触电事故等10多种危险情况,整个体验真实感很强,来自寸滩厂的机修工师傅说,自己的安全带松掉了突然从平台上坠落,感觉两眼一片漆黑,然后自己就倒在了血泊之中,只想时间尽快停下来,“一旦出了安全事故,后果真的是太可怕了。”【小柒科技】 安全生产,是幸福和财富的基础,“体验式”安全教育,效果立竿见影。摘下VR眼镜后,有工人感慨说:“以往,虽然安全知识天天讲、安全课月月上,施工现场也随处可见安全标语、宣传画,但事故没发生在自己身上,就没有深刻体会,始终存在侥幸心理。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
蒋以华
沙发
2020-02-25 17:27:25
蒋以华
板凳
2020-02-12 12:34:12
加载更多在开挖工作面上打超前长导管注浆。
创建了工作场景中存在的高处坠落。
