土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ CAD版本转换器怎么用?如何转换CAD的版本
发布于:2020-01-10 16:44:10 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
CAD版本转换器怎么用?做产品设计或工程绘图的小伙伴肯定会经常在网上查找一些CAD图纸来学习,但是有些下载的图纸因为版本太高或者太低,导致图纸打不开,该怎么办呢?这时我们就需要正确的使用CAD版本转换器,将CAD图纸的版本降低或者升高,具体该怎么操作呢?下面就来教大家具体的操作方法。
一、转换CAD的版本所需材料
(1)一台可以正常使用的电脑
(2)需要转换的CAD文件
(3)迅捷CAD转换器
二、具体操作步骤
1、首先在电脑上打开
CAD版本转换器,进入到CAD版本转换编辑界面中,选择左侧功能栏中的“CAD版本转换”选项,然后点击界面右上角的“添加文件”按钮。
2、点击“打开”按钮后,CAD版本转换器的主界面中弹出“打开”窗口,找到保存文件的位置,将需要转换版本的CAD图纸文件批量导入软件,也可以通过将文件批量拖拽至指定位置进行添加。
3、CAD文件添加完成之后,在“输出类型”和“输出版本”中设置文件转换后的类型和版本,根据转换的需求来进行相应的设置。
4、然后点击右上方“输出目录”中的“浏览”按钮,界面中会弹出“选择文件夹”窗口,选择一个便于查找的文件夹,对CAD版本转换后文件的保存位置进行设置。
5、以上都设置完成后,就可以点击右下角的“批量转换”按钮,等待状态栏中的进度条达到100%,批量转换CAD图纸版本就完成了。
三、步骤总结
首先打开软件选择“CAD版本转换”选项,再导入需要转换的CAD文件,然后对类型、版本和保存位置进行设置。设置完成后,点击“批量转换”按钮,等待版本转换完成即可。
CAD版本转换器怎么使用以及如何转换CAD的版本,你学会了吗?学会了的小伙伴不要忘记把这么简单实用的方法分享给自己的小伙伴哦!
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
简单介绍反渗透纯水处理设备及配件功能
反渗透纯水处理设备简介: 1.反渗透纯水处理设备采用全自动控制方式,实现全自动的操作,减少人为误操作对设备带的影响 2.预处理系统中采用还原系统的设计解决余氯过高对反渗透膜产生的不可修复的影响 3.在反渗透膜选型上选用美国原装进口的陶氏反渗透膜,使用寿命可达3年,出水电导率低于5us。 4.在泵系列上选用南方特种SUS304不锈钢水泵,运行噪音低 5.使用陶氏公司专业的设计软件,回收率可达到65%以上。
