反渗透纯水处理设备简介:
1.反渗透纯水处理设备采用全自动控制方式,实现全自动的操作,减少人为误操作对设备带的影响
2.预处理系统中采用还原系统的设计解决余氯过高对反渗透膜产生的不可修复的影响
3.在反渗透膜选型上选用美国原装进口的陶氏反渗透膜,使用寿命可达3年,出水电导率低于5us。
4.在泵系列上选用南方特种SUS304不锈钢水泵,运行噪音低
5.使用陶氏公司专业的设计软件,回收率可达到65%以上。
6.自动化程度高、操作简单、水质稳定、运营成本低等特点深受广大客户好评。并广泛用于各行业的生产用水。
7.在管理模式上采用过程管理与持续改善理念,符合ISO9001要求,不断满足客户需求,达到客户满意。
8.在销售方式上,厂家直销,无中间环节,为您较大程度上节省费用。
设备各部件配件功能说明:
1.自来水箱:主要解决自来水压力不稳定的问题,减少提升泵在运行过程中频繁启动或受自来水压力不稳定带来的机械故障。
2.石英砂过滤器:自来水从罐体上端进入,经过上布水器均匀从滤层上端流向下端。自来水经过滤层后通过下布水器脱离滤层,形成过滤水。
3.活性碳过滤器:活性碳过滤器内部结构成石英砂过滤器完全一样。经过活性碳吸附后自来水的余氯一般可降到0.1mg/l 以下。
4.精密过滤器:主要使用5us的熔喷滤芯,可除去细小的颗粒,进一步为反渗透进水创造条件。
5.高压泵:为反渗透运行提供需要的动力。
6.反渗透系统:反渗透系统是反渗透纯水设备的核心部件,在反渗透的设计上主要考滤膜元件的数量、品牌、排列三大问题。
7.纯水箱:用于储存纯水。
免费1人已点赞
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
电子工业用反渗透纯水系统相关配置与技术参数电子工业反渗透纯水机可以对原水进行分离、提纯和浓缩溶液,使水质达到工艺要求。宏森生产的反渗透纯水机操作简单、运行稳定、自动化程度高。能耗低、出水水质好。反渗透技术是对溶液施加一个大于渗透压的压力,使水透过特制的半透膜,从溶液中分离出来。因为这个过程和渗透现象相反,所以称为反渗透。 反渗透就是对溶液施加一个大于渗透压的压力,使水透过特制的半透膜,从溶液中分离出来。按各种物料的不同渗透压,就可以对某种溶液使用大于渗透压的反渗透方法,达到对溶液进行分离、提取、纯化和浓缩的目的。反渗透装置,主要是分离溶液中的离子范围,它无需加热,更没有相变过程,因此比传统的方法能耗低。反渗透装置体积小,操作简单,适用范围比较广。用反渗透装置,处理工业用水,不耗用大量酸碱,无二次污染,它的运行费用也比较低。
