土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 电子工业用反渗透纯水系统相关配置与技术参数
发布于:2020-01-10 16:20:10 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
电子工业反渗透纯水机可以对原水进行分离、提纯和浓缩溶液,使水质达到工艺要求。宏森生产的反渗透纯水机操作简单、运行稳定、自动化程度高。能耗低、出水水质好。反渗透技术是对溶液施加一个大于渗透压的压力,使水透过特制的半透膜,从溶液中分离出来。因为这个过程和渗透现象相反,所以称为反渗透。
反渗透就是对溶液施加一个大于渗透压的压力,使水透过特制的半透膜,从溶液中分离出来。按各种物料的不同渗透压,就可以对某种溶液使用大于渗透压的反渗透方法,达到对溶液进行分离、提取、纯化和浓缩的目的。反渗透装置,主要是分离溶液中的离子范围,它无需加热,更没有相变过程,因此比传统的方法能耗低。反渗透装置体积小,操作简单,适用范围比较广。用反渗透装置,处理工业用水,不耗用大量酸碱,无二次污染,它的运行费用也比较低。
运行参数:
进水温度:15-45摄氏度
环境温度:5-45摄氏度
较大回收率:75%
控制方式:PLC/PLC+/触摸屏/DCS
电源:380V/50Hz
可选配置:
预处理系统:
石英砂过滤罐,活性炭过滤罐,离子软化床,保安过滤器,网式过滤器,盘式过滤器,超滤系统等
加药系统:
阻垢剂,分散剂,絮凝剂,PH(酸/碱),还原剂,氧化剂,消毒剂等
测控仪表:
流量检测仪,电导仪,PH仪,电阻仪,SDI仪,硬度检测仪,温度检测仪,ORP仪,余氟检测仪
清洗装置:
清洗水泵,清洗滤器,清洗水箱,温度计,加热器
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
电镀玻璃清洗反渗透水处理设备的稳定性分析
电泳涂装线、琉璃清洗线有很多水洗工艺。工件清洗的效果直接影响到产品生产后续的稳定性。水洗一般有自来水喷淋清洗、自来水浸渍清洗、纯水浸渍清洗、纯水喷淋洗、干净纯水喷淋清洗等各道工序。 电泳涂装线、琉璃清洗线水洗电导率一般要求在15μS/cm2。 电泳后的水洗:超滤水洗后,工件还需要纯水清洗,一般有纯水浸洗,再加上一道干净纯水喷淋清洗工序,也是采用逆向流动重复利用水,即干净纯水清洗工件后,返回到纯水洗槽,然后通过纯水槽溢流排出。电泳后的纯水洗电导率一般要求15μS/cm2。电泳涂装行业大型系统一般采用反渗透系统,小型系统可采用离子交换系统,一般用于饰品如表带、镜架、手机壳上的面彩色电泳对纯水纯度更高,需要在后面增加混床或EDI装置以使产水电导率达到1uS/cm2。
