土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 电镀玻璃清洗反渗透水处理设备的稳定性分析
发布于:2020-01-10 16:07:10 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
电泳涂装线、琉璃清洗线有很多水洗工艺。工件清洗的效果直接影响到产品生产后续的稳定性。水洗一般有自来水喷淋清洗、自来水浸渍清洗、纯水浸渍清洗、纯水喷淋洗、干净纯水喷淋清洗等各道工序。 电泳涂装线、琉璃清洗线水洗电导率一般要求在15μS/cm2。
电泳后的水洗:超滤水洗后,工件还需要纯水清洗,一般有纯水浸洗,再加上一道干净纯水喷淋清洗工序,也是采用逆向流动重复利用水,即干净纯水清洗工件后,返回到纯水洗槽,然后通过纯水槽溢流排出。电泳后的纯水洗电导率一般要求15μS/cm2。电泳涂装行业大型系统一般采用反渗透系统,小型系统可采用离子交换系统,一般用于饰品如表带、镜架、手机壳上的面彩色电泳对纯水纯度更高,需要在后面增加混床或EDI装置以使产水电导率达到1uS/cm2。
离子交换与反渗透技术的比较:
离子交换与反渗透相比具有投资成本低的优势
离子交换设备占地一般反渗透设备要小
在原水水质低于200uS/CM时其运行成本也低于反渗透系统
原水电导率高于500uS/CM时其运行成本会比较高
离子交换器交换饱合后需要用酸、碱进行再生
反渗透不需酸碱再生,无环保问题
反渗透产水稳定性比较好
反渗透操作简单
反渗透在适合高盐份(电导率)的水源
用于涂装行业的离子交换设备:
离子交换是通过置换反应交换水中的阴(CaCO32-SO42-,HCO3-等)阳(Ca2 , Mg2 ,Fe2 等)离子,同时释放H 和OH-产生纯水。这种工艺可实现自动化操作,需要酸碱再生, 在原水低盐份(表现出现电导低于200左右)运行成本和投资成本双低,但原水电导率达到500uS/CM2,运行成本就比较高了。
制造行业: 汽车 玻璃 钢材 造纸 纺织等
电力行业: 锅炉 火电 发电 冷却 循环等
电镀行业: 镀膜 照明 冷却 镀金属 LED灯等
光电行业: 光伏 光电 照明 新能源 LED灯等
电子行业: 电器 芯片 线路板 单片机 电子原件等
能源行业: 氧化 半导体 硅材料 多晶硅 金属提取等
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
手机经常整晚充电!是对还是错?
对于当代人来说,手机已经成了不可缺少的工具。从早上醒来到晚上睡觉都是需要用到手机的,用了一天之后,大家的手机所剩的电也就不多了。然后给手机充上电就去睡觉了,这样给手机整晚的充电,对手机有什么影响呢? 一:经常整晚充电会不会降低电池寿命?对于手机经常整晚充电的事情,大家担心最多的还是会不会影响电池使用寿命。 现在的手机大多数添加上了一个零件:电源管理芯片,电源管理芯片对电池过充可以起到保护电池的作用。当电压高于4.2V时,可自动切断充电;电压低于3.2V时,电池停止放电,就会自动关机。手机整晚充电时,充满之后会自动切断充电过程。
