土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 臭氧催化高级氧化
臭氧催化高级氧化
发布于:2020-01-09 15:30:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  • 处理效果好,COD去除率高达50%~80%。
  • 运行成本低,臭氧投加量与去除COD总量的比值为1~2(视不同污染因子而定),大幅降低了臭氧投加量。以绍兴水处理发展有限公司印染废水深度处理为例,将其印染废水二沉池出水COD由150mg/L去除至60mg/L,其运行成本约为1.5元/吨水。
  • 反应速度快,大幅降低了反应器的体积。反应过程有大量的羟基自由基产生,其与大多数有机物反应的速率常数在108M-1·S-1--1010M-1·S-1。
  • 尾气内部自行处理不会产生二次污染,污泥产量极低。金属离子溶出微量,不影响处理水质,易于操作管理,同时不需要引入其它能量,减少了工程造价。同时污泥产量极低。
  • 可提高废水的可生化性。有效破坏不饱和结构,显著提高废水可生化性。
  • 应用范围广,几乎所有的污水都可以采用。
  • 100%有效成分,使用寿命长。
  • 对如苯胺、硝基苯、邻苯二甲酸类等含有苯环、胺基、偶氮等基团的有毒有机污染物,以及难以生物降解的物质处理效果明显。
六、MNMR催化臭氧高级氧化系统开发设计体系
6.1 系统操作参数
电源电压
AC380V 50HZ
臭氧发生器装机容量
依去除COD总量确定
COD去除率
>50%
处理量
0.1-5000m3/h
pH
6-9
催化剂种类
刨花态铁基催化剂
结构形式
催化剂模块上下筛板开孔,孔径10-50mm,开孔率25-45%,上下两层结构设置
有效成分
在刨花态铁表面改性生成的羟基氧化铁为活性成分
反应时间
20-60min
O3浓度
50-150ppm
反应温度
常温
密度
350kg/m3
空隙率
>90%
比表面积
>2000m2/m3
6.2 设计制造标准
《水处理用臭氧发生器》CJ/T322-2010
《化工装置设备布置设计规定》 HG/T 20546-2009
《室外排水设计规范》(GB50014-2006)
七、相关比较
7.1和其他高级氧化技术的比较
序号
比较项目
臭氧催化
芬顿Fenton
电化学氧化
光催化氧化
CWAO催化湿式氧化
氧化物质
异相催化O3产生OH·
Fe2+均相催化H2O2产生OH·
OH·,O2·,H2O2,ClO-,Cl2
UV/O3/H2O2,TiO2
超临界氧化150-300℃,0.5-8MPa
适用范围
中低浓度难降解COD≤500,脱色
中高浓度的难降解COD,一般COD在1000ppm以上
中高浓度COD,无结垢
低浓度废水,浊度低
高浓度,高盐,小流量难以生化废水
投资成本
中
低
高
高
高
运行成本
中,依去除COD而定
高,需持续投加药剂,以及产生大量铁泥危废,运行成本高昂
高
高
高,高温高压
5
操作维护
简单
需往复调整pH值,控制麻烦
难,电极维护高
难,光极清洗
难,压力容器
6
自动化程度
高
低。反应器易腐蚀,易反色
高
中
中
7
优点
特别适合低浓度废水,效果好,运行稳定。无需调节pH,无二次污染
中高浓度COD运行成本低,起絮凝作用
氧化能力强,产泥量少
无二次污染
氧化能力强,效率高,氧化彻底
8
缺点
对臭氧发生器要求高
加药种类多,产泥量大,运行不稳定,操作复杂
电耗大,处理能力有限
工艺组合复杂,氧化效果一般
投资高、设备要求高
八、工程案例展示
  1. 深圳光明污水处理厂-华星光电3.8万吨电子废水预处理
  2. 上海巴斯夫5000吨混合化工废水提标
  3. 靖江帝斯曼4000吨制药废水提标
  4. 福田集团盐城福汇纺织12000吨印染废水提标-去苯胺及脱色
  5. 绍兴污水处理厂高级氧化处理工程(中试规模100吨/天)
  6. 江西天新药业高级氧化处理工程(中试规模100吨/天)
  7. 宣伟涂料(南通)废水站高级氧化预处理工程
    yj蓝天 沙发
    2021-07-24 07:34:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
曝气管微孔曝气
工作原理 供气的工作原理为:气体首先通过内部的穿孔输气管呈辐射状进入到气体分配层,然后再通过布气层均匀的扩散至废水中,并且形成很小的气泡。 这样的设计可以保证气体均匀的扩散至水中,并达到最高的传递效率。 EKOTON曝气管利用空气动力学原理,将内部穿孔管开孔孔径及分布进行设计,确保连接好的每一组曝气管前、后及中间空气量的分布及压力的分布均匀,前后无差别,也就是说空气在离开内部穿孔管时前端及未端气量及气压就是均匀的,同时
