工作原理
供气的工作原理为:气体首先通过内部的穿孔输气管呈辐射状进入到气体分配层,然后再通过布气层均匀的扩散至废水中,并且形成很小的气泡。
这样的设计可以保证气体均匀的扩散至水中,并达到最高的传递效率。
EKOTON曝气管利用空气动力学原理,将内部穿孔管开孔孔径及分布进行设计,确保连接好的每一组曝气管前、后及中间空气量的分布及压力的分布均匀,前后无差别,也就是说空气在离开内部穿孔管时前端及未端气量及气压就是均匀的,同时在支承穿孔管和布气层之间有空气通道(气流分配层),保证沿着曝气管的长度方向重新分配空气和均匀空气流量,降低空气通过布气层的压力损失。
通过曝气器将气流分解成细小的气泡,增大水体的氧利用率。
曝气管优点
EKOTON曝气管是处于世界领先地位的管式曝气器,高效免维护,解决了微孔曝气盘、膜片式微孔曝气管存在的阻力损失升高较快、易堵塞、系统需设置清洗和排污装置、膜片易破损、曝气头易脱落、使用寿命短等问题,氧利用率高、使用寿命长、无堵塞免维护、节能高效、投资成本低是我们所提供的管式曝气器的优点。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
锅炉盐酸酸洗缓蚀剂摘要:为了确保锅炉运行的安稳,防止锅炉金属的腐蚀,除了要做好锅炉补给水的处理和锅炉机组的水质调整处理之外,对锅炉进行清洗的种类、酸洗清洗剂分类、缓蚀剂作用和选择以及化学清洗的质量要求。 关键字:锅炉碱煮;酸洗缓蚀剂;酸洗 为了确保锅炉运行的安稳,防止锅炉金属的腐蚀,除了要做好锅炉补给水的处理和锅炉机组的水质调整处理之外,对锅炉进行清洗以除去锅内的沉积物,也是重要的防护措施。 清洗方案的确定,实际上是按如下步骤进行的:一是确定清洗范围;二是根据锅炉结构、垢量和清洗材质、清洗范围确定清洗介质;三是通过小试确定清洗条件。一般基建炉清洗炉本体所用介质为盐酸。
