土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 锅炉盐酸酸洗缓蚀剂
锅炉盐酸酸洗缓蚀剂
发布于:2020-01-09 15:12:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
摘要:为了确保锅炉运行的安稳,防止锅炉金属的腐蚀,除了要做好锅炉补给水的处理和锅炉机组的水质调整处理之外,对锅炉进行清洗的种类、酸洗清洗剂分类、缓蚀剂作用和选择以及化学清洗的质量要求。
关键字:锅炉碱煮;酸洗缓蚀剂;酸洗
为了确保锅炉运行的安稳,防止锅炉金属的腐蚀,除了要做好锅炉补给水的处理和锅炉机组的水质调整处理之外,对锅炉进行清洗以除去锅内的沉积物,也是重要的防护措施。
清洗方案的确定,实际上是按如下步骤进行的:一是确定清洗范围;二是根据锅炉结构、垢量和清洗材质、清洗范围确定清洗介质;三是通过小试确定清洗条件。一般基建炉清洗炉本体所用介质为盐酸。
盐酸酸洗时,不但可将沉积物和垢溶解,还可使附着物从金属表面脱落下来。一般钙镁水垢易溶于盐酸中。盐酸与锅炉垢物和氧化皮接触时,酸与金属基体交界处垢层中某些物质发生较强的反应,有助于垢层和氧化皮成片脱落。有清洗系统简单,临时工作量小,工艺操作方便,对用于系统要求不高;HCI清洗废液处理简单,合格快;清洗费用比其他工艺低;清洗适用范围小,限于炉本体。
盐酸酸洗缓蚀剂的作用就是减缓盐酸酸洗过程中金属的腐蚀,保证被清洗金属在酸洗除垢的同时不遭受酸液的腐蚀破坏。选用缓蚀剂要考虑到多方面的条件,包括化学清洗介质的种类、介质的浓度、PH值、温度范围、介质流动情况、介质中氧化性离子的浓度、化学物质的性质及其对环境的污染、被清洗设备的金属材料和金属的初始表面状态等。
需要注意新建锅炉、运行后的汽包锅炉和直流炉,一般采用碱洗或碱煮。目的是用来除去锅炉在制造和安装过程中,厂家涂覆在内部的防锈剂及安装时沾染的油污和硅化物等附着物,给下一步酸洗创造有利条件。
优良酸洗缓蚀剂厂家具备:除垢效果好,腐蚀较低,对被清洗的金属材质无损坏,钝化膜质量好;货源充足、价格适宜、操作简便,废液易于处理,有后续用药跟踪指导。
同时针对不同的酸洗有对应不同的缓蚀剂。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
DTRO膜技术处理垃圾渗滤液有什么优点
  随着人们生活品质的上升,随之带来了一系列问题,其中比较棘手的问题就是垃圾的处理,下面我们就一起了解一下DTRO膜技术处理垃圾渗滤液的优点。   碟管式反渗透(DTRO)是反渗透的一种形式,是专门用来处理高浓度污水的膜组件,其核心技术是碟管式膜片。把反渗透膜片和水力导流盘叠放在一起,用中心拉杆和端板进行固定,然后置入耐压套管中,就形成一个膜柱。DTRO克服了一般反渗透系统在处理渗滤液时容易堵塞的缺点,使系统更加稳定、运行费用更低。DTRO膜的使用寿命可长达三年以上。
