土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通每日小知识 | 室内健康环境整体解决方案~系统控制
发布于:2020-01-09 13:45:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
来源:五恒环控昆山学院
如有侵权请联系删除
HMI
HMI是Human Machine Interface 的缩写,翻译成“人机接口”,也可以叫人机界面(又称用户界面或使用者界面)。是系统和用户之间进行交互和信息交换的媒介,它实现信息的内部形式与人类可以接受形式之间的转换。凡参与人机信息交流的领域都存在人机界面。HMI的接口种类很多,有RS232,RS485,RJ45网线接口等等。人机界面产品由硬件和软件两部分组成,硬件部分包括处理器、显示单元、输入单元、通讯接口、数据存贮单元等,其中处理器的性能决定了HMI 产品的性能高低,是HMI的核心单元。要点:
1、HMI不是单纯的显示屏
2、建议采用高清电容屏
3、选组态软件免费的产品
4、厚度较厚,需要定制底盒才能安装的漂亮
5、可以简单地联动逻辑控制
6、一般户式系统用一台7寸HMI就可以完成全部设备的联动控制。
工触摸屏
工控触摸屏
工控触摸屏不同于一般的液晶屏(比如民用平板电脑),工控屏更确切的讲属于触摸一体机,需要长期保持不间断的工作,工控触摸屏需要非常好的稳定性。工业级的材料选用以及屏幕得散热也优于普通屏。工控触摸屏拥有丰富的接口,是工业HMI,具备组态运行能力。系统选用要点:
1、有电阻屏与电容屏,建议选择电容屏。
2、选择较高的分辨率。
3、质量参差不齐,选用大型正规厂家产品。
4、需要自制底盒安装。
5、需要熟练操作组态软件。
风机盘管温控器
风机盘管温控器改朝换代
1、分体式:面板与控制器分开。
2、温度探头安装到回风箱。
3、水系统要求同程设计。
4、电动二通阀要求三线两控,关闭延时2分钟。
5、面板是否安装,可选。
6、485通讯。
7、面板只需2根线。
8、面板可选LED屏。
9、面板为标准86底盒。
10、多台风机盘管可以共用一个7寸屏。
组态
组态即为配置,工业组态,不太追求美观,而户式水系统组态需要UI的高颜值。五恒环境学院努力用心做好每一个细节。组态屏是运行屏,就像IE浏览器,组态任务需要在PC机完成,然后在组态屏运行。做为一款HMI,不仅仅是人机交互,更重要的是,它能完成一定的逻辑控制,让户式水系统秒变智能系统。要点:
1、屏不宜过大,7寸最适合。
2、颜值要高。
3、分辨率要高。
4、选用电容屏。
5、入墙安装比挂墙安装更漂亮。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    甲方要求风盘放在房间的一端,不接风管,直接接风口。
    2020-01-12 16:33:12
  • yyyy2005924
    yyyy2005924 板凳
    学习了
    2020-01-11 08:01:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
老师傅带你了解暖通空调系统设计全过程
来源:制冷网 如有侵权请联系删除 空调系统设计的基本设计步骤及其主要设计程序可归纳如下: 第1步:熟悉设计建筑物的原始设计资料 包括:建设方提供的文件、建筑用途及其工艺要求、设计任务书、建筑作业图等。 第2步:资料调研 包括:查阅相关设计资料(手册、规范、标准、措施等)、收集相关设备与材料的产品。 第3步:确定室内外设计气象参数 根据设计建筑物所处地区,查取室外空气冬、夏季气象设计参数;根据设计建筑物的使用功能,确定室内空气冬、夏季设计参数。
