冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。从江、河、湖、海等天然水体中吸取一定量的水作为冷却水,冷却工艺设备吸取废热使水温升高,再排入江、河、湖、海,这种冷却方式称为直流冷却。当不具备直流冷却条件时,则需要用冷却塔来冷却。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散人大气。
工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。
例如:火电厂内,锅炉将水加热成高温高压蒸汽,推动汽轮机做功使发电机发电,经汽轮机作功后的废汽排入冷凝器,与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。这一过程中乏汽的废热传给了冷却水,使水温度升高,挟带废热的冷却水,在冷却塔中将热量传递给空气,从风筒处排入大气环境中。
冷却塔虽然是空调制冷系统中的附属设备,但它却担负着散发整个系统所吸收的总热量的重要任务因此,对冷却塔的操作正确与否,直接关系到整个空调系统的制冷效果和节能。由于以上谈到的冷却塔的误操作比较普遍,并且从开机到关机的整个过程都存在,所以其危害很大,应引起有关操作人员和管理人员的高度重视。
冷却塔正确的操作方法和要求是:
(1)冷却塔的使用台数与机组的开启台数相匹配。
(2)关闭不开风机的冷却塔的进、出水阀,防止冷却水在不使用的塔中流过。
(3)临时增开的冷却塔风机,在关掉该风机后,千万不要忘记关闭该塔的进、出水阀,
(4)每班开机后均要检查冷却塔的运行情况.发现未开风机的冷却塔有冷却水经过.都要及时关闭该塔进出水阀,将托水盘水位调节好空调系统的冷凝器、蒸发器、螺杆式冷水机,有的机组装有电动阀,但电动阀容易出故障、失灵,故应加强检查,确保系统正常、正确运行制冷过程实际上是一个热交换过程。冷水机组的热交换较之窗式、分体式、柜式空调复杂,前者为间接制冷,后者为直接制冷。声源分析:冷却塔大量应用于城市宾馆、饭店、商场、写字楼等冷却水循环系统,同时在石油、化工、发电、冶金等工业企业中广泛使用。
冷却塔噪声源由以下几部分组成:1)风机进排气噪声;2)淋水噪声;3)风机减速器和电动机噪声;4)冷却塔水泵、配管和阀门噪声。
由于冷却风机的工作产生了旋转噪声、涡旋噪声和机械噪声。它们的噪声频谱均具宽频带特性。它的噪声值不很大,但它穿透力强。对四周围居民及建筑均会构成影响,同时也是其他噪声源的形成原因之一。其中,主要是风机运行进排气噪声和淋水噪声,风机通过进排气口和塔体向外辐射噪声。排气口噪声比进气口噪声高约5-10 dB(A),其频谱特性是以低频为主的连续谱,属低频噪声。循环热水从淋水装置下落时,与塔底接水盘中的积水撞击产生的淋水声,属高频噪声,淋水声的大小与淋水高度有关,和单位时间的水流量有关。冷却塔整体噪声为以低频为主的连续谱,没有突出的噪声风值,一般在31.5~2000Hz之间,噪声级约为55~85dB(A)。
治理方法:1、控制冷却塔进出风口噪声,根据情况选用消声器和隔声屏障等不同降噪设备。2、控制塔体淋水噪声,根据不同情况采用隔声间和隔声屏障等不同降噪设备。3、控制集水盘落水噪声,根据情况采用消声水垫和落水消声器等不同降噪设备。4、控制冷却塔振动,采用减振器和橡胶软接等减振设备。
特别注意:在冷却塔噪声治理的同时,要根据实地情况充分考虑冷却塔的运行通风需求,保证降噪设备安装后不能影响冷却塔的运行。
冷却塔类型 |
横流式方形水塔 |
冷却塔型号 |
LRT-250T |
低噪音型 |
设计单元(m3/h) |
250 |
数量(台) |
1 |
总冷却循环水量(m3/h) |
250 |
进水温度(℃) |
37 |
出水温度(℃) |
32 |
环境干球温度(℃) |
31.5 |
环境湿球温度(℃) |
28 |
冷却能力(kcal/h) |
1,250,000 |
单元噪音值 |
61(dB(A) |
国标当量直径处 |
电源 |
380V/3P/50Hz |
水质要求 |
PH值=6-8 |
气水比(kg/kg) |
0.68 |
塔体扬程(kPa) |
40 |
飞水损失(%) |
≤0.001 |
蒸发损失(%) |
0.83 |
净重/运行重量(kg) |
1800kg/4480kg |
风扇形式 |
轴流式 |
风量 |
150000m3/h |
总静压 |
82Pa |
风扇转速 |
320r/min |
风叶直径 |
2400mm |
叶片数量 |
4片/套 |
共1套 |
电机形式 |
全封闭防水型 |
传动方式 |
皮带 |
电机功率 |
7.5kW |
共1套 |
电机启动方式 |
Y-△ |
长×宽×高 |
(3000×5200×4820)mm |
进水管尺寸(DN) |
150mm |
共2套 |
出水管尺寸(DN) |
250mm |
共1套 |
溢水管/排水管尺寸(DN) |
80mm/80mm |
各1套 |
自动/手动补水尺寸(DN) |
40mm/40mm |
各1套 |
颈口 |
玻璃钢 |
优质玻璃纤维毡和树脂等合成 |
洒水系统 |
围板、挡水板 |
水盆、水缸 |
皮带 |
复合材料 |
风扇 |
铝合金 |
大弦弧 |
电机 |
全封闭防水型 |
防护等级IP55 绝缘等级F级 |
胶片 |
P.V.C.材料 |
索结 |
尼龙 |
铁框架、电机架 |
热浸镀锌钢 |
GB/T-13912-2002 |
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
先弄懂制冷空调铜管再来研究空调!来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 铜管在制冷空调中至关重要,影响着空调的整体使用效果。今天,我们就来探讨下制冷空调铜管的性能、类别以及常见问题。 空调铜管有哪些? 1空调铜管大致可以分为普通空调铜管和脱脂空调铜管 普通空调:厚度一般是2分、3分管0.5mm厚,4分0.6mm厚,5分和6分0.7mm厚;主要用于R22,压力是控制在0.98MPa。 脱脂空调铜管:又被叫做“去油空调铜管”,有2分、3分管是0.8mm厚,4分、5分、6分是1.0mm厚。主要用于R410等新冷媒,压力控制在1.8MPa。
