土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 先弄懂制冷空调铜管再来研究空调!
先弄懂制冷空调铜管再来研究空调!
发布于:2020-01-08 17:08:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
来源:制冷百科
如有侵权请联系删除
铜管在制冷空调中至关重要,影响着空调的整体使用效果。今天,我们就来探讨下制冷空调铜管的性能、类别以及常见问题。
空调铜管有哪些?
1空调铜管大致可以分为普通空调铜管和脱脂空调铜管
普通空调:厚度一般是2分、3分管0.5mm厚,4分0.6mm厚,5分和6分0.7mm厚;主要用于R22,压力是控制在0.98MPa。
脱脂空调铜管:又被叫做“去油空调铜管”,有2分、3分管是0.8mm厚,4分、5分、6分是1.0mm厚。主要用于R410等新冷媒,压力控制在1.8MPa。
2空调铜管材料的具体分类:
1)无氧铜:包括高纯无氧铜(TU0、TU1、TU2)和磷脱氧铜(TUP、TP1、TP2等),特点是氧含量极少,在脱氧铜中还残留少量的脱氧剂;
2)有氧铜:主要有普通纯铜(T1、T2、T3等)和韧铜,特点是氧含量较高;
3)特种铜:有砷铜、银铜、碲铜等,特点是分别加入了不同的微量合金元素,以达到提升材料综合性能的目的。
铜管和热交换器的耐压性和爆破压力
1常用冷媒标准工况下的工作压力
2铜管的工作压力
无损检测的方法:涡流检测、水压试验、气压试验。
水压试验计算公式:P=2st/D-0.8t
P—试验用水的静压力Mpa
t—管材壁厚,mm
D—管材外径,mm
s—材料的允许应力,Mpa
Tp2铜管允许应力规定为s=41.2Mpa(6000psi)
几种铜管实验压力
3铜管的爆破压力
几种空调制冷铜管爆破压力的计算值和实测值
4热交换器的工作压力和爆破压力
热交换器耐压爆破试验数据
5影响热交换器爆破压力的诸因素
(1)爆破压力提高的因素:弯管、胀管冷作硬化;包裹铝翅片加强。
(2)爆破压力降低的因素:钎焊热影响;钎焊接头装配不良。
铜管在空调机生产中的常见问题
1热交换器制造中铜管容易发生的问题
弯管中的问题
胀管和扩口中的问题
2空调机或热交换器中铜管的泄漏问题
(1)铜管本身问题
a、严重的划伤。
b、铜管有大块夹杂物、非金属夹渣、金属夹杂物或压入物。
c、氧含量高在还原性气氛下加热产生氢脆性。见下图。
(2)铜管在加工中造成的缺陷
1)大U型管弯头处弯管微裂纹
2)加工中尖锐硬物刺伤铜管
3)铜管钎焊时造成的缺陷
a、虚焊
b、溶蚀穿孔
c、铜管过烧穿孔图
d、铜管上的铝翅片被火焰熔化使铜管,形成环形开裂
4)装配应力+震动应力造成与压缩机相连的连接管产生疲劳裂纹
5)装配应力+碱性气氛(主要是氨气)环境下保管或工作造成应力腐蚀裂纹
6)冰箱铜管的腐蚀泄漏
7)蚁穴腐蚀孔洞泄漏
铜管钎焊问题
1影响钎焊过程的主要因素
(1)钎料和母材之间相互作用的影响。
(2)钎焊加热温度的影响。
(3)两被钎焊零件之间间隙大小的影响:毛细高度和间隙宽度成反比,液体钎料中溶解母材多,偏离共晶点,使流动性变差。
(4)液体钎焊流动性的影响。
(5)被钎焊金属表面氧化物的影响。
(6)钎剂的影响。
(7)表面活性物质的影响。
2热交换器钎焊时容易出现的问题
(1)钎料在焊缝间隙中未填满
(2)钎料流失在管腔中形成焊料瘤
(3)虚焊(未焊透)
(4)钎缝中的气孔
(5)溶蚀和溶穿
(6)母材铜管过烧与烧穿
  • hugehead2
    hugehead2 沙发
    下游专业了解一下
    2020-01-11 08:32:11
  • 大小主宰
    大小主宰 板凳
    感谢楼主分享,学一下新知识
    2020-01-09 09:08:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
水冷约克变频离心机组运行负荷变化大
冬季机组运行没开冷却塔风机运行负荷99%,冷凝温度36度,开启一台风机后,2分钟内主机负荷骤降到56%,开风机前后冷却水进出水温变化不大,机组也没发生喘振现象,这样负荷的骤变总觉得不正常,会是什么原因造成的?
