土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水冷约克变频离心机组运行负荷变化大
水冷约克变频离心机组运行负荷变化大
发布于:2020-01-08 16:56:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冬季机组运行没开冷却塔风机运行负荷99%,冷凝温度36度,开启一台风机后,2分钟内主机负荷骤降到56%,开风机前后冷却水进出水温变化不大,机组也没发生喘振现象,这样负荷的骤变总觉得不正常,会是什么原因造成的?
  • 懂点点电
    懂点点电 沙发
    冷却水温降低,机组负荷自然就下来了,水温传感器反应没有那么快,看数据水温没变化,实际变化很大了
    你这个是几度冷水的机组?为什么不开塔,冷凝压力太高了,机组耗电高,太不经济了
    2020-01-12 09:29:12
    赞同1
  • 野人79
    野人79 板凳
    冷凝压力降低,制冷效率上升,所以负荷降低
    2020-01-10 10:45:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
高低温试验箱制冷系统的可靠性
  高低温试验箱的应用应按使用说明安全操作规程标准实际操作,不然会将会因为错误操作而对人身安全或商品导致损害,下边来详细介绍一下高低温试验箱的制冷系统可靠性的关键功效吧!   高低温试验箱的可靠性一半来源于生产厂家设计方案,它是顾客在应用中没法变更的;另一半则是应用全过程中的设定,这一是能够由顾客自身操控的。设备的好与不太好,大多数在于你如何使用,殊不知大部分的使用人全是沒有受到专业技能培训的,只有依据一纸使用说明在实际操作,没办法超过理想化情况。
