土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 高低温试验箱制冷系统的可靠性
高低温试验箱制冷系统的可靠性
发布于:2020-01-07 16:18:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  高低温试验箱的应用应按使用说明安全操作规程标准实际操作,不然会将会因为错误操作而对人身安全或商品导致损害,下边来详细介绍一下高低温试验箱的制冷系统可靠性的关键功效吧!
  高低温试验箱的可靠性一半来源于生产厂家设计方案,它是顾客在应用中没法变更的;另一半则是应用全过程中的设定,这一是能够由顾客自身操控的。设备的好与不太好,大多数在于你如何使用,殊不知大部分的使用人全是沒有受到专业技能培训的,只有依据一纸使用说明在实际操作,没办法超过理想化情况。
  高低温试验箱的可靠性,就务必要提到高低温试验箱的制冷系统。高低温试验箱中单极制冷循环系统大部分选用的中温制冷剂是R404A,在一个大气压下其挥发温度是-46.5℃,但蒸发冷却式冷却器热传导温度差一般 取10℃上下,换句话说箱里只有制得-36.5℃的超低温,那么要想获得更低的温度必须该怎么办呢?这一那时候就能够根据降低制冷压缩机的挥发工作压力,能够将R404A制冷剂的zui少挥发温度减少到-50℃,因此要获得-50℃及下列的超低温时就务必采用中温制冷剂与超低温制冷剂复叠式的制冷循环系统,那样才可以确保高低温试验箱制冷可靠性。
  高低温试验箱的减温、降湿全是靠制冷系统进行,同一个系统却能使设备超过二种不一样的情况,这全是靠人到实际操作的,因此精确设定高低温试验箱的工作中系统十分关键,有效恰当的应用,就能超过你要想的结果。
  高低温试验箱的制冷系统和制冷压缩机是紧密联系的,单极蒸汽缩小式制冷机的少的挥发温度,关键在于它的冷疑工作压力及压缩比,制冷剂,挥发温度越低,则挥发工作压力也就会越低。当挥发温度过低时,一些常见制冷剂已达凝结温度,没法保持制冷剂的流动性,循环系统。挥发工作压力减少,制冷剂的容积扩大,制冷剂的质量流量降低,这一那时候要得到需要制冷量,务必扩大呼吸容量,使制冷压缩机容积过度巨大。
  原文网站:http://www.gaods.com/
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于冷冻水和冷却水的计算公式
冷却水流量:L=(Q1 Q2)/△t*1.163*(1.15~1.2) 冷却水流量:L=制冷量 机组输入功率(KW)*0.172 Q1是总冷负荷*使用率  KW Q2是压缩机耗电量(输入功率)KW △t是进出水温差 1.163是什么?1.15~1.2应该是给的裕量吧? 冷冻水泵流量:L(m³/h)=Q(KW)/(4.5~5)℃*1.163 冷冻水泵流量=制冷量*0.172
