土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 河南3000个行政村电网改造完成 解决“卡脖子”
发布于:2020-01-08 16:03:08 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  电网覆盖面是越来越全面,农村也是用电量大的地方,无线测温小编了解到,2019年河南省推进电网改造这个民生事件已经圆满的完成了,这次电网改造了3000个行政村,并且此次改造直接能够让600万人收益。
  之前人们用电总是遇到“卡脖子”的情况,一但导致停电,对居民来说也有一定的生活影响,所以,此次为了解决这个问题,我省在2019年中投资36亿元,新建改造10千伏和380伏线路1.46万千米,新建改造10千伏配电变压器1万个。村庄的10千伏户均配变容量由1.35千伏安提升到2.62千伏安,村庄内380伏供电线路的导线截面积由50平方毫米增加到120平方毫米以上,供电线路的最大输送功率提升70%。
  这次的电路改造能够增长给居民带来安全可靠的电力支持,避免断电给局面造成生活上的不便。据无线测温小编了解到,截至2019年底,农村电网供电可靠率达到99.8%(国家要求99.8%)、电压合格率达到99.7%(国家要求97.9%)、户均容量将达到2.4千伏安(国家要求2.0千伏安),全面完成国家要求的“两率一户”目标任务。
  电力给居民生活带来的便利是显而易见的,当然在我们在用电的过程中也是要注意规范用电,避免出现电气事故的发生,还有企业用电也是非常需要特别注意的,因为电力系统中因为一些原因会导致电力设备发热,进而会有事故的发生。泰恩科技专业无线测温系统安装运行,可以24小时全天候对电力系统进行温度监控。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
大型工业反渗透设备的相关处理工艺
大型工业生产用反渗透设备的出水量比较大,一般都用在比较大型的生产企业中,生产出水量能够满足企业的生产需要用水。各行各业的生产发展都离不开用水,而通常原水的水质是比较差的,所以都会选择水处理设备来进行清理。 反渗透设备的出水水质能够满足很多行业的生产需要,例如在化工、医疗、电子等行业中都可以应用,随着经济的发展,反渗透设备的使用范围也在不断的扩大。 大型工业反渗透设备的工艺说明 1、预处理:对原水进行前期处理,改善供水水质,使之达到要求,减少、延缓膜的污染、延长其寿命,它处理的对象主要是进水中的微生物、细菌、胶体、有机物、重金属离子、固体颗粒及游离氯等。
