土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 大型工业反渗透设备的相关处理工艺
大型工业反渗透设备的相关处理工艺
发布于:2020-01-08 12:05:08 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
大型工业生产用反渗透设备的出水量比较大,一般都用在比较大型的生产企业中,生产出水量能够满足企业的生产需要用水。各行各业的生产发展都离不开用水,而通常原水的水质是比较差的,所以都会选择水处理设备来进行清理。
反渗透设备的出水水质能够满足很多行业的生产需要,例如在化工、医疗、电子等行业中都可以应用,随着经济的发展,反渗透设备的使用范围也在不断的扩大。
大型工业反渗透设备的工艺说明
1、预处理:对原水进行前期处理,改善供水水质,使之达到要求,减少、延缓膜的污染、延长其寿命,它处理的对象主要是进水中的微生物、细菌、胶体、有机物、重金属离子、固体颗粒及游离氯等。
2、反渗透装置:膜的分离孔径在10-6cm-10-7cm,能除去水中有机物(如三卤甲烷中间体、胶体、悬浮物、微生物、细菌、藻类、霉类等)、热源、病毒等物质,流体经前三级预处理后的水经反渗透RO膜主机深层分离处理后,使有益于人体健康的水通过,不利于人体健康的水排除,生产出纯净水进入纯水箱。
3、控制功能描述:本系统根据高压、低压、液位、复位、开关等输入信号的变化改变进水阀、高压泵、冲洗阀等执行元件相对应的输出信号,达到自动控制一个标准的RO系统,实现压力保护、液位控制、开机/满水/自动冲洗等功能。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
酿酒厂反渗透设备结构组成及应用原理
酿酒厂采用反渗透设备在近几年应用多了起来,对于饮用品的高要求纯净水对酿酒的发酵过程产生影响很重大。酿酒厂用大型反渗透设备采用了先进的反渗透膜技术,过滤掉原水中含有的悬浮物、细菌等有害物质。完全符合了国家规定的卫生标准,解决了企业的要求与发展。 大型酿酒厂用反渗透设备结构组成 反渗透纯净水设备主要是由石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器、反渗透主机、后处理装置。反渗透设备的核心是反渗透膜,预处理的好坏直接关系到设备是否能够长期稳定的运行,后处理装置保证用于满足不同用户的需求。下面简单介绍一下设备的主要用途。
