土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 涂装用超纯水设备有哪些优缺点呢
涂装用超纯水设备有哪些优缺点呢
发布于:2020-01-08 14:54:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  不同的涂装用超纯水设备采用的配置不同,下面我们就一起了解一下,采用不同工艺的涂装用超纯水设备有哪些优缺点呢?
  1、涂装用超纯水设备,第一种采用离子交换树脂,其优点在于初期投资少,占用的地方少,但缺点就是需要经常进行离子再生,耗费大量酸碱,而且对环境有一定的破坏。
  2、涂装用超纯水设备,第二种采用反渗透作为预处理再配上离子交换设备,其特点为初期投资比采用离子交换树脂方式要高,但离子设备再生周期相对要长,耗费的酸碱比单纯采用离子树脂的方式要少很多。但对环境还是有一定的破坏性。
  3、涂装用超纯水设备,第三种采用反渗透作为预处理再配上电去离子(EDI)装置,这是目前较经济、较环保的超纯水制取工艺,不需要用酸碱进行再生便可连续制取超纯水,对环境没什么破坏性。其缺点在于初期投资相对以上两种方式过于昂贵。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
锅炉酸洗中的缓蚀剂
摘要:为了确保锅炉运行的安稳,防止锅炉金属的腐蚀,除了要做好锅炉补给水的处理和锅炉机组的水质调整处理之外,对锅炉进行清洗的种类、酸洗清洗剂分类、缓蚀剂作用和选择以及化学清洗的质量要求。 关键字:锅炉;酸洗缓蚀剂;酸洗清洗 为了确保锅炉运行的安稳,防止锅炉金属的腐蚀,除了要做好锅炉补给水的处理和锅炉机组的水质调整处理之外,对锅炉进行清洗以除去锅内的沉积物,也是重要的防护措施。 一般通过沉积物的鉴别,来判断锅炉化学清洗方法。锅炉的清洗的化学清洗方法有:酸性清洗剂和碱性清洗剂。利用化学药剂对垢和腐蚀产物进行剥落和溶解以除去。锅炉中的沉积物有:水垢;盐垢;水渣;腐蚀产物等,容易附着在锅炉省煤器、加热器、给水管道、凝汽器冷却水通道和冷却塔以及热负荷很高的炉管内壁等生成。
