摘要:为了确保锅炉运行的安稳,防止锅炉金属的腐蚀,除了要做好锅炉补给水的处理和锅炉机组的水质调整处理之外,对锅炉进行清洗的种类、酸洗清洗剂分类、缓蚀剂作用和选择以及化学清洗的质量要求。
关键字:锅炉;酸洗缓蚀剂;酸洗清洗
为了确保锅炉运行的安稳,防止锅炉金属的腐蚀,除了要做好锅炉补给水的处理和锅炉机组的水质调整处理之外,对锅炉进行清洗以除去锅内的沉积物,也是重要的防护措施。
一般通过沉积物的鉴别,来判断锅炉化学清洗方法。锅炉的清洗的化学清洗方法有:酸性清洗剂和碱性清洗剂。利用化学药剂对垢和腐蚀产物进行剥落和溶解以除去。锅炉中的沉积物有:水垢;盐垢;水渣;腐蚀产物等,容易附着在锅炉省煤器、加热器、给水管道、凝汽器冷却水通道和冷却塔以及热负荷很高的炉管内壁等生成。
锅炉化学酸洗清洗有:盐酸;柠檬酸;氢氟酸;硫酸;硝酸;EDTA清洗等方法。化学清洗剂的选择应根据垢的成分、锅炉设备的构造材质、清洗效果、经济性、药剂对人体的危害及废液排放处理要求等因素进行综合考虑后决定。
其中选择和应用缓蚀剂也是重要的环节。缓蚀剂是减缓酸洗过程中金属的腐蚀,保证被清洗金属在酸洗除垢的同时不遭受酸洗的腐蚀破坏。不仅直接影响到化学清洗的效果,而且还会影响被清洗锅炉的安稳运行和寿命,以及酸洗的成本。
选用缓蚀剂要考虑到多方面的条件,包括化学清洗介质的种类、介质的浓度、PH值、温度范围、介质流动情况、介质中氧化性离子的浓度、化学物质的性质及其对环境的污染、被清洗设备的金属材料和金属的初始表面状态等。
酸洗化学清洗中允许金属腐蚀速度小于10g/(m2·h)(指动态腐蚀指示片的平均腐蚀速度)。表面均匀腐蚀,无点蚀;酸洗化学清洗后:金属表面应清洁,基本上无残留氧化物和焊渣,不出现二次浮锈,无点蚀,无明显金属粗晶析出的过洗现象,不允许有镀铜现象,并在金属表面形成完整的钝化膜;不应损伤固定设备上的阀门和设备。
优良的清洗剂厂家具备:除垢效果好,腐蚀较低,对被清洗的金属材质无损坏,钝化膜质量好;货源充足、价格适宜、操作简便,废液易于处理,有后续用药跟踪指导。同时针对不同的酸洗有对应不同的缓蚀剂。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液处理设备中管式超滤膜的应用注意事项在垃圾渗滤液处理设备中,管式超滤膜是其核心的部件,为了确保性能不受影响,我们有必要了解垃圾渗滤液处理设备中管式超滤膜的应用注意事项。 1、垃圾渗滤液处理设备膜组件安装完成后,必须进行冲洗。冲洗工作通常在安装完成当天或两天内进行,最迟在四天内进行。 2、为防止机械力破坏,避免垃圾渗滤液处理设备超滤膜组件遇到剧烈的温度变化,尤其是迅速的温度下降。 3、一定要定期对管式超滤膜进行杀菌,否则就会在相应的位置积存太多的细菌和病菌,影响到过滤的效果。
