土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷媒系统中央空调、水系统中央空调、风管系统中央空调优缺点对比
发布于:2020-01-08 10:26:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
发展至今的中央空调,已经彻底告别了传统“贵族产品”的形象,成为人人都想尝试的家居功能性设备。在美观与舒适之间,它既摆脱了大型中央空调体积庞大、价格昂贵的不足,也实现了普通空调无法实现的360度舒适送风效果,因此中央空调在近几年取得了相当迅速的发展,颇有取代传统空调之势。在实际选购中央空调过程中,中央空调有几种形式是多数消费者关心的话题,目前中央空调主要有三种系统,分别是冷媒系统、水系统、风管系统。
各种中央空调的基本定义
冷媒系统:
室外机通过冷媒管(一般是铜管)与多台室内机连接,每个房间的内机均为冷媒与空气直接换热。(室外机对冷媒进行压缩,然后冷媒通过铜管被输送到室内机,在室内机处冷媒与室内空气进行换热)
水系统:
室外机一般称为冷热水机组,室内机一般称为风机盘管,通过水管连接。(室外机压缩冷媒,冷媒再去与水换热,产生冷/热水,用水泵将水送入每个室内机,室内空气与水换热达到温度调节的目的。)
风管系统:
室外机通过冷媒管与一台风管式室内机连接,风管式内机统一处理室内空气,然后通过风管把处理过的空气送入每个房间。
冷媒系统的优缺点
优点:
1、使用舒适,温度波动小,特别是变频式的不易生空调病
2、因采用变频压缩机,每个房间可以单独控制,相比其它机组能省电30%左右
3、换热效率高节能性好,只有冷媒和空调换热,更直接
4、无漏水隐患,全部铜管连接,无水的存在
5、运转噪音低,系统维护方便,基本无需维护
缺点:
初投资较高-->一般高出其他系统20%-30%
点评:冷媒系统起源于日本,日本的能源基本都依赖进口,产品开发的原则之一就是节能,当然也离不开舒适,故冷媒系统产品是以节能、舒适为基本特征的。目前,冷媒系统中央空调主要以日系品牌为主,大金、三菱电机、日立、东芝等皆是氟系统中央空调的代表,其中,大金是多年蝉联世界销量第一的中央空调品牌。
水系统的优缺点
优点:
1、温控精度高、温度恒定,无忽冷忽热现象,舒适性好
2、运转噪音低,还您安逸静谧的环境
3、易与室内装潢协调、配合,体现出高雅格调
4、本机运行费用低,即使只有一个房间使用,因有水温控制开关,停机时间长,不会浪费电能
缺点:
1、对水系统安装、保温要求较高,须专业队伍操作,以防发生漏水问题
2、选用水管材质要求高,建议采用PP-R管
3、后期维护麻烦,辅助部件多,系统故障率提升。如不及时维护,换热效率降低,运行费用大大上升
点评:中央空调水系统又称为小型风冷热泵冷水机组,与氟系统和风系统相比,中央空调水系统最大的优点就是舒适度好,老少皆宜。
风管系统的优缺点
优点:
相对于其他的家用小型中央空调型式,风管式系统初投资较小;新风系统使得空气质量提高,人体舒适度提高
缺点:
1、一台内机对应一台外机,整体噪音有偏大
2、不是像其它中央空调是变频的,运行费用较高
3、风管穿梭于各个房间,要求吊顶隐蔽,有时可能要破坏过梁。受层高,家庭装潢和吊顶的限制
点评:相对于其他类型的家用中央空调,风管系统中央空调虽然初投资小,引入新风可有效改善室内的空气品质,但风管系统的空气输配系统所需的建筑空间较大,一般要求住宅有较高的层高,同时它后期运行噪音较大,运行费用高,因此针对家庭一般不推荐此类系统。
中央空调有几种形式,综上所述,目前中央空调主要以冷媒系统和水系统为主,当然可能还有类似地源热泵等空调,但也是归属于水系统空调,它是对环境最友好的制冷制热系统,一般应用于别墅,虽然初投资较高,但后期节能效果显著;冷媒系统和水系统中央空调产品性能不同,报价也不尽相同,更多透明化价格可参考中央空调套餐,用户可根据产品品牌、性能和自家的使用需求,选择最合适的中央空调系统。
  • 叶1kim
    叶1kim 沙发
    谢谢楼主分享
    2023-01-03 13:51:03
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
影响家用中央空调的吊顶高度因素有哪些
中央空调吊顶多高,是很多用户在安装中央空调前担心的问题,还有中央空调吊顶尺寸多少跟哪些因素有关呢?        吊顶多高需要依据室内主机厚度        中央空调吊顶多高是由中央空调管道厚度、排水的空间和中央空调室内机主机厚度决定的,主要依据的是所购买的中央空调室内主机的厚度。一般来说,中央空调安装步骤是先安装好中央空调的管道和排水坡,使其尽可能的贴近天花板墙面,然后根据室内机的厚度确定中央空调吊顶厚度应该是多少。
