土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 关于软弱地基的若干想法
关于软弱地基的若干想法
发布于:2020-01-07 20:06:07 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一:什么是软弱地基
《建筑地基处理技术规范》中定义:材质主要包括,淤泥、杂填土、冲填土以及压缩土层的地基为软弱地基。
常见的软弱地基土质
1:淤泥。主要是混合物,颜色为灰色或深色。含水量大,承载力低,容易发生路基失稳。
2:砂质黏土。多为褐灰色、灰白色、灰黄色、硬度较高。一般为岩石风化而成。
3:中砂质土。多为灰褐色,灰白色,灰黄色,饱和度高。
4:粉质黏土。褐灰色、灰白色、灰色,可塑性较高、变化多,适合进行硬塑性工作。
5:软土。淤泥沉积物和少量腐殖质。含水量高,密度低,强度低,压缩性高,
二:软弱地基处理的目的
利用换填、夯实、挤密、排水、胶结、加筋和热学方法对地基进行加固。
1:  提高软弱地基强度、保证地基稳定性。
2:降低软弱地基的压缩性,减少基础沉降。
3:消除土的湿陷性、胀缩性、和冻胀性。
三:勘察中注意事项
勘察工作,在具体的地质勘察过程中,孔位布置不当、深度不够,地质勘察报告不完善,具体设计中,简图计算不正确和应力分析存在误差等,会影响软弱地基处理质量。
四:常见的处理办法
填料施工:1:换填处理。用挖机挖除部分土体,在挖除的土坑中填土碎石和承载能力较强的土,当碎石与土体混合均匀后进行压实。对于部分粘性土路基,如果采用换填垫层的方法施工较为费时,且施工强度较大,可添加其他材料作为改良路基,常用改良材料为石灰。含水量较大的黏土路基时,可使用石灰改良路基。
2:抛石填筑。充分采用碎石填料,在推土机的作用下,反复性的推压石块,减少石块出现的软土现象。在石块本身的填筑上方,保证填石高度超出原地基5-10厘米,有效清除地基软土,减轻其上方的建筑物重量,同时,抛尸填筑方式在实际应用过程中,通过推压的手段,有效排除原有软弱地基的水分和空气。
3:密实加固:自由落体锤产生的压力进行打压。
4:预压地基。预压地基是指采用堆载预压、真空预压或真空与堆载预压处理淤泥质土、淤泥、冲填土、冲填土等饱和粘性土地基。真空预压地基必须设置排水竖井。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    提高软弱地基强度、保证地基稳定性。
    2020-02-10 13:14:10
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
钻孔孔径与锚杆直径的关系
25mm锚杆,一般选择多大的钻孔孔径,那个规范要要求??? 求大神们解答!急!急!急!
