土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 对比几种常见的开关柜除湿办法
对比几种常见的开关柜除湿办法
发布于:2020-01-07 17:05:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
       开关柜的主要作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护用电设备。所以保障开关柜的安全运行尤为重要,在我国大多数地区开关柜普遍存在一种现象,那就是开关柜结露,在中原地带,因温差较小、湿度较低,产生凝露时间相对较少,但在沿海地带及西北区域因湿度较高或昼夜温差较大等问题,开关柜内更容易形成凝露。
       凝露对开关柜设备主要有以下危害:1)凝露滴至内部金属件上,引起零件锈蚀;2)凝露滴至电气元件上,引起元件短路、爆炸等问题;3)电气元件长时间运行在高湿环境中,会缩短元件使用寿命;4)在潮湿环境中更易形成霉变等不良现象。
       在开关柜电力设备运行过程中,上述任何一个问题都会引起较大的安全问题,缩短产品的运行寿命,因此必须解决湿度引起的凝露问题,确保设备运行在一个合理的湿度环境下。
       开关柜凝露产生原理
       空气主要由干空气、水汽、尘埃组成。通常湿度是指空气中水蒸气的含量,可以用相对湿度、绝对湿度、饱和湿度表示。饱和湿度是单位体积的空气在一定温度条件下所能包含的水汽量的最大限度;绝对湿度是一定体积的空气中水蒸气的质量,单位是g/m3;绝对湿度与饱和湿度的比值为相对湿度
       饱和湿度与空气温度有关,温度越高,所含水分越多。30%~60%的相对湿度是对于一般电气设备比较适宜的。如果保持空气绝对湿度不变,降低空气温度,温度降低到一定值时空气中湿度会达到饱和,继续降温,空气中水分就会析出,这种有液态水析出的现象称为“凝露”。露点温度是含湿量和大气压力保持不变的前提下能使空气相对湿度达到100%的温度。
       试验室条件下的凝露现象主要包括两种情况。一种是出现在升温阶段,升温过程中壳体表面温度低于环境温度,壳体外表面的空气遇到低于露点温度的产品表面时,水气会凝结在壳体外壁,形成凝露。
       另一种是出现在降温阶段,外部环境先降温,所以壳体内壁比内部空气温度低,如果壳体内壁温度达到内部空气的露点温度,壳体内壁就会形成凝露。
       通常我们要解决的凝露问题主要是第二种,避免内壁产生凝露影响内部电气元件性能。凝露是温度与湿度共同作用的结果,一般以下2种情况更容易产生凝露:1) 环境湿度高,气候温差大;2) 机柜底部电缆沟未封堵,电缆沟有水;
       我国地域辽阔,气候差异巨大,在沿海环境湿度大,西北地区温差变化大,此类区域安装开关柜一般更易产生凝露。
       开关柜多种除湿方法对比
       目前电气行业内处理湿气、凝露等问题的方法有在柜体内部加装电加热器、风机、除湿器等,有着各自的优缺点,下面赛普瑞就将几种除湿的方法进行分析对比。
       1、加热除湿(湿度控制器+加热器)
       加热器通过加热空气,增加空气含湿量,降低空气的相对湿度,利用加热后的空气密度较小,会上浮至上方,冷空气下降至下方,从而达到整个空间内部都充满热气体,空气加热后体积加大,会从出风口将空气排至外部。
       实际上加热器不能够真正意义上除湿,只是对设备内部的空气加热,进而降低产品内部的相对湿度。空气中的湿度只是被过热蒸发,变成 “过热蒸汽”的形式,如果没有及时采取必要的措施,过热蒸汽被冷凝后,会迅速凝露对充电桩内元器件造成很大影响。
       2、风机除湿
       用风机,通过空气的对流与外界干燥的空气进行交换达到降低电气柜内湿度,环境湿度较大时不起作用,易造成造成尘土、污秽进入不能实现防潮目的
       3、金属涂层防凝露
       在金属表面涂覆硅胶干燥剂涂层后,当金属表面温度低于露点温度有水分析出时,首先被吸附到金属表面涂层中,吸附饱和后才会出现凝露。所以在金属表面涂覆硅胶涂层,在一定时间内可有效延缓凝露的产生,但并不能达到除湿的目的,且增加了加工和维护成本。
       4、开关柜除湿器除湿
       赛普瑞根据开关柜凝露的形成机制,专门研发了一款适用于开关柜除湿的开关柜除湿器,该开关柜除湿器是应用半导体热电元件在一定电压下产生冷热效应,局部制造凝露条件使壳体内潮湿空气凝结成水并直接排出壳体外部,从而降低壳体内部湿度,防止凝露产生,除湿效果显著。
       开关柜除湿器安装图
       开关柜除湿器可将空间内空气中的水蒸气,冷凝变成“液态水”,排放到设备外部,原有的空气湿度不会再恢复,能达到真正除湿的目的。
       总结
      通过以上对开关柜各除湿方法的比较分析,目前对开关柜除湿效果比较明显的方式是在开关柜内安装开关柜除湿器(SPR-CN-S1智能除湿器),该除湿器体积小,一体化设计,功率小,安装便捷。目前已经被很多变电站所应用,在解决开关柜凝露方面效果突出
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
汽车"自燃"的克星热气溶胶自动灭火装置
  随着经济的发展,人们生活水平的提高,当今社会汽车保有量越来越大 ,给人们的生活带来了方便,但是汽车火灾的频频发生也对人们的人身安全带来了威胁。每年各中等以上城市发生的汽车火灾都在几十起以上,并且80%以上都造成车辆报废,甚至是车毁人亡。其中汽车发动机舱部位着火在整个汽车火灾中据很高的比例。据不完全统计,2012年7月上海共发生火灾93起,汽车自燃33起,通过火灾事故分析,有95%发生在汽车发动机舱。针对汽车发动机舱安装自动灭火系统,快速有效的探测、控制和扑灭初起火灾,是构筑汽车消防安全的重要保障,对保证司乘人员的生命和财产安全十分重大意义。
