垃圾渗滤液之所以难处理是因为,它的水质波动性非常大,导致很多处理工艺不能适应,下面小编就带大家一起了解一下关于垃圾渗滤液水质的显著特点。
垃圾渗滤液前、后期水质变化大。渗滤液的水质变化幅度很大,它不仅体现在同一年内各个季节水质差别很大,浓度变幅可高达几倍,并且随着填埋年限的增加,水质特征也在不断发生变化,如渗滤液的碳氮比、可生化性随着填埋年限的增加而降低。
通常在填埋初期,氨氮浓度较低,用生物脱氮就可去除渗滤液中的氨氮,但随着填埋年限的增加,氨氮浓度不断增加,COD不断下降,最好采用物化法处理。
根据渗滤液水质情况的不同,采取相对应的处理工艺,不同的工艺所达到的工艺效果也不同,用户可根据自身实际情况选择。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电泳涂装线清洗用纯水设备跳闸问题解决方法电泳涂装线清洗用纯水设备在使用过程中出现反复跳闸现象,不仅会影响用户正常使用,严重的还会导致设备的损坏,那么我们应该如何解决电泳涂装线清洗用纯水设备跳闸的问题呢?下面我们一起了解一下: 1、出现反复启停的现象,有很大原因是高压泵进口低压保护开关或者高压泵出口高压保护开关没有设置好,压力超过设定值所导致的,只要将低压保护开关设置好了即可。 2、超过设定值,系统停机,报警指示灯亮起提示调整系统压力,不会重新启动,出现这种情况就设定标准的压值即可。
