电泳涂装线清洗用纯水设备在使用过程中出现反复跳闸现象,不仅会影响用户正常使用,严重的还会导致设备的损坏,那么我们应该如何解决电泳涂装线清洗用纯水设备跳闸的问题呢?下面我们一起了解一下:
1、出现反复启停的现象,有很大原因是高压泵进口低压保护开关或者高压泵出口高压保护开关没有设置好,压力超过设定值所导致的,只要将低压保护开关设置好了即可。
2、超过设定值,系统停机,报警指示灯亮起提示调整系统压力,不会重新启动,出现这种情况就设定标准的压值即可。
3、要将电泳涂装线清洗用纯水设备PLC直接将高低压开关串联到交流接触器的回路上面,那么就不会出现的反复启停的现象。
4、要想避免电泳涂装线清洗用纯水设备反复跳闸,就要将其低压保护开关,指示灯的设定值还有开关设定正常,就不会出现反复跳闸的现象。
以上就是为大家介绍的全部内容,希望能够帮助到大家。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
涂装用纯水设备运行成本如何降低呢涂装用纯水设备运行成本如何降低,是用户比较关心的话题。下面我们一起了解一下: 1、我们必须正确使用适当的清洗材料来保持清洁,以延长耗材的使用寿命,以减少耗材的更换频率。例如反渗透膜,在设备中是重要的部件,成本高,频繁更换的成本不会太低。因此,我们应该更加重视反渗透设备的维护和清洗。尽量避免堵塞的情况。 2、涂装用纯水设备的维修成本是操作过程中很大的一笔,一是设备的内部结构复杂,维护需要很长的时间,耽误了设备的运行,造成的损失是无法估量的。二是支付维修人员的维修费用。因此,我们必须更加重视涂装用纯水设备的运行情况,做到定期维护。
