创建步骤:
1. 将软件内的专业切换至建筑专业,点击房间下的“自由绘制”,将一个房间内的构件绘制成一个封闭的区域。
2. 点击“标准房间创建”按钮,再点击“提取图形”,勾选上对应构件后点击确定,对话框消失后,根据命令行的提示进行提取绘制的房间边线,提取后右键确定,再选择房间里的一个基点,确认基点后,对话框再次弹出,点击确定,提示房间提取成功。
3. 点击标准房间布置,出现弹窗,选择需布置的房间命令,再点击布置房间,在绘图区域进行布置,布置时可以根据命令行的提示输入命令进行旋转,左右反转和上下翻转。
注意:
标准房间创建时,选择的插入点即为创建标准房间时选择的基点;
标准房间不支持跨层构件及图纸复制。
4. 若模型存在变更对房间内的构件进行了修改,可以用“标准房间编辑”命令进行将其中一个房间进行修改后其余的批量进行联动。
点击“标准房间编辑”,选择对应的房间,点击“重新提取”,再勾选对应构件。对话框消失后,根据命令栏中的命令进行选择房间,点击右键确定。然后对话框弹出,点击“确定”即可。
注意:在房间内修改构件后,房间颜色会变成橙色,”标准房间编辑“完成后才会恢复原来颜色。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
【鲁班常见问题】鲁班安装软件如何修改CAD平台配置?鲁班安装软件可基于CAD2012、2014软件基础上进行运行,电脑上同时有安装对应版本的CAD程序便可任意选择CAD版本来进行运行鲁班程序; 切换CAD平台步骤(打开鲁班软件安装目录):找到鲁班安装快捷图标——右击——属性——打开文件夹位置——平台配置——双击即可下拉选择CAD版本进行修改。
