土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 【鲁班常见问题】鲁班安装软件如何修改CAD平台配置?
鲁班安装软件可基于CAD2012、2014软件基础上进行运行,电脑上同时有安装对应版本的CAD程序便可任意选择CAD版本来进行运行鲁班程序;
切换CAD平台步骤(打开鲁班软件安装目录):找到鲁班安装快捷图标——右击——属性——打开文件夹位置——平台配置——双击即可下拉选择CAD版本进行修改。
全部回答(2 )
  • tumux_84044
    关于鲁班软件的CAD平台配置修改,具体操作步骤如下:首先打开鲁班软件,点击菜单栏“选项”→“CAD平台配置”,在出现的对话框中,选择需要修改的CAD平台,然后就可以根据需要进行配置修改了。如果不清楚具体修改方法,建议参考相关的鲁班软件用户手册,手册中有详细的操作说明和示例。此外,需要注意的是,修改配置时应该先备份当前配置文件,以便出现问题时及时恢复。希望能对您有所帮助。
    2023-11-06 10:43:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    关于鲁班安装软件如何修改CAD平台配置的问题,具体操作方式如下:首先,打开CAD软件,在鲁班安装路径下找到config文件夹。然后,打开config文件夹中的rlisp.lsp文件,找到(load "rlisp2018.fas")这行代码,将其中的“2018”改为你的CAD软件版本,保存文件并退出。此时,重新打开CAD软件,就可以发现鲁班功能已经成功加载了。此外,如果你使用的是中文版CAD软件,还需要将rlisp2018.fas文件的名称改为rlisp2018-zh.fas。希望以上回答对你有所帮助。
    2023-11-06 10:42:06 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
