土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 管式超滤垃圾渗滤液处理设备的技术优势
管式超滤垃圾渗滤液处理设备的技术优势
发布于:2020-01-06 16:07:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  在相同工艺需求之下,管式超滤垃圾渗滤液处理设备比传统的工艺更加耐污染,性能更加稳定,使用寿命更加长久。下面我们具体了解一下管式超滤垃圾渗滤液处理设备的技术优势:
  1、管式膜优势就在于对料液的预处理要求比较简单,只需经粗滤去除对膜有直接损害的硬粒物质即可。由于预处理简单从而节约了投入成本及运行费用。
  2、制膜材料品种繁多:可根据不同用途、不同性能、不同分子切割量,有选择性地制成各种膜。从微滤、超滤到纳滤、反渗透,从带正负荷电到非荷电,从耐酸、碱到耐氧化等都能做到。
  3、管式膜支撑层只有0.28mm厚,却能耐1.5Mpa的高压,由于支撑层很薄,一般情况下不会在支撑层内形成污堵。
  4、低能耗,膜管采用先进工艺可制成4M长,这对降低能耗是非常有效的方法。在串联时组件越长,弯头越少,阻力也就越小。
  管式超滤膜分离技术也是垃圾渗滤液处理工程有效处理技术之一,与传统工艺相比,管式超滤技术处理垃圾渗滤液效果更理想。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
化工垃圾渗滤液的处理方法
  化工废料残渣在化工企业固废堆放场内存放过程中,经过雨水、雪水的冲刷沉淀出大量的液体,这些液体即可称之为垃圾渗滤液,化工垃圾对环境污染非常大,因此必须进行妥善处理。   碟管式化工垃圾渗滤液处理设备对离子、有机物等很多物质都有很高的截留率,出水水质好,使通过膜的透过液可以达到合格排放指标。   由于影响碟管式DTRO膜截留因素较少,所以整套膜系统出水水质稳定,有一些建设时间较久的垃圾场,仍然采用生化的传统工艺,会有很多因素影响生化效果,所以DTRO碟管式化工垃圾渗滤液处理设备在这方面会更有优势。
