土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 化工垃圾渗滤液的处理方法
化工垃圾渗滤液的处理方法
发布于:2020-01-06 15:43:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  化工废料残渣在化工企业固废堆放场内存放过程中,经过雨水、雪水的冲刷沉淀出大量的液体,这些液体即可称之为垃圾渗滤液,化工垃圾对环境污染非常大,因此必须进行妥善处理。
  碟管式化工垃圾渗滤液处理设备对离子、有机物等很多物质都有很高的截留率,出水水质好,使通过膜的透过液可以达到合格排放指标。
  由于影响碟管式DTRO膜截留因素较少,所以整套膜系统出水水质稳定,有一些建设时间较久的垃圾场,仍然采用生化的传统工艺,会有很多因素影响生化效果,所以DTRO碟管式化工垃圾渗滤液处理设备在这方面会更有优势。
  DTRO化工垃圾渗滤液处理设备可以根据业主要求的运行时间来设计,即可以连续运行,也可以间歇式运行,来适应不同需求。
  化工垃圾渗滤液对水生物和土壤中的微生物会造成毁灭性伤害,严重破坏生态系统,因此一定要合理选用处理工艺,达到合格排放的目的。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液处理设备管式超滤膜的应用注意事项
  垃圾渗滤液处理设备管式超滤膜的应用注意事项   在垃圾渗滤液处理设备中,管式超滤膜是其核心的部件,为了确保性能不受影响,我们有必要了解垃圾渗滤液处理设备管式超滤膜的应用注意事项。   1、垃圾渗滤液处理设备膜组件安装完成后,必须进行冲洗。冲洗工作通常在安装完成当天或两天内进行,最迟在四天内进行。   2、为防止机械力破坏,避免垃圾渗滤液处理设备超滤膜组件遇到剧烈的温度变化,尤其是迅速的温度下降。
