土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 10吨/小时二级反渗透设备
10吨/小时二级反渗透设备
发布于:2020-01-06 11:37:06 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
10吨/小时二级反渗透设备介绍
水处理技术中ro反渗透技术属于高科技,依靠反渗透膜压力使溶剂和溶质分离。使水从浓度高的一方逆渗透到浓度低的一方。并且将远水中的细微杂质,有机物,细菌,病毒等有害物质经过污水出口排出。
反渗透设备现阶段被人们广泛的应用到,而反渗透设备又分为一级反渗透设备和二级反渗透设备,二级反渗透的工艺要比一级反渗透工艺更高,处理出的水质可以满足对水质有特殊要求的用户,二级反渗透设备,顾名思义,就是由两个反渗透设备组成的水处理设备。
10吨/小时二级反渗透设备性能参数
单台处理能力0.25-50T/h脱盐率>99.5%
有机物去除率 >99% 细菌去除率 >99.99%
水利用率30%-75%原水污染指数SDI<5
原水游离氯<0.1ppm电机功率1kw-37kw
10吨/小时二级反渗透设备解决方案
原水→原水箱→原水增压泵→石英砂过滤器→活性炭过滤器→阻垢剂投加设备→精密过滤器→一级高压泵→一级反渗透主机→中间水箱→二级高压泵→二级反渗透主机→生产用水→臭氧发生器→气水混合器→纯水箱→灌装系统;
适合电导率大于500μS/cm的水质,出水电导率1-10μS/cm,产品水符合国家饮用纯净水标准。
10吨/小时二级反渗透设备报价
二级反渗透用的工艺要比一级反渗透要高,所以价格会比一级反渗透设备相对来说高,也会根据设备用的材料,耗材不同的方面来做决定。原水水质的差异也会决定二级反渗透设备的价格。
 10吨/小时二级反渗透设备厂家
 为了能跟上社会各行各业发展的脚步,作为专业的二级反渗透设备厂家,为满足各行各业对水质的要求,会把反渗透设备的优点逐渐更新,不仅能适应电子,医药,生活用水,实验室用水等行业对水质要求,更要能满足更多的行业对用水水质要求。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
2吨/小时单级反渗透设备概述
2吨/小时单级反渗透设备概述 北京反渗透工程报价主要是由设备材质、大小、原水水质等多种元素决定的。一级反渗透设备可以说是水处理行业当中使用最广泛,而且优点最多的水处理技术。工艺先进,操作简单,运行成本低,方便维护等优点。对于去除水中的有机物,固体杂质,和微生物等细菌杂质便可以利用反渗透膜有效去除。 2吨/小时单级反渗透设备工艺流程解决方案 原水 → 原水箱 → 原水泵 →多介质过滤器 (石英砂过滤器)→活性炭过滤器 →软水器(添加阻垢剂装置) → 精密过滤器 → 高压泵 → 一级反渗透(RO)装置 →紫外线杀菌装置(UV紫外线杀菌器) → 用水点  2吨/小时单级反渗透设备报价  反渗透设备报价根据原水水质的不同,采用的技术不同,以及所用的不同的耗材来决定的。主要包括一级(单级)反渗透设备、二级(双级)反渗透设备,这些也决定着反渗透装置价格的不同。
