土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 2吨/小时单级反渗透设备概述
2吨/小时单级反渗透设备概述
发布于:2020-01-06 11:27:06 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
2吨/小时单级反渗透设备概述
北京反渗透工程报价主要是由设备材质、大小、原水水质等多种元素决定的。一级反渗透设备可以说是水处理行业当中使用最广泛,而且优点最多的水处理技术。工艺先进,操作简单,运行成本低,方便维护等优点。对于去除水中的有机物,固体杂质,和微生物等细菌杂质便可以利用反渗透膜有效去除。
2吨/小时单级反渗透设备工艺流程解决方案
原水 → 原水箱 → 原水泵 →多介质过滤器 (石英砂过滤器)→活性炭过滤器 →软水器(添加阻垢剂装置) → 精密过滤器 → 高压泵 → 一级反渗透(RO)装置 →紫外线杀菌装置(UV紫外线杀菌器) → 用水点  2吨/小时单级反渗透设备报价  反渗透设备报价根据原水水质的不同,采用的技术不同,以及所用的不同的耗材来决定的。主要包括一级(单级)反渗透设备、二级(双级)反渗透设备,这些也决定着反渗透装置价格的不同。
2吨/小时单级反渗透设备厂家提供用户需知
①用户应提供原水化验的详细资料,以便我公司据以进行相关选型及排列计算。
②用户应说明产水的水质要求,用途,产水量。
③我公司备有多种型号的压力容器,膜,配件等,若用户特别说明,将尽力满足要求。
④我公司对设计、销售的设备提供安装调试及对用户操作运行人员的培训。
⑤我公司对用户实行设备保修,均建立档案,进行跟踪服务,确保质量水平。
2吨/小时单级反渗透设备采用的高效脱盐工艺,可把水中的固体杂质及微生物杂质去除,这样才能得到高质量的纯净水。反渗透装置适用行业:电子,医药,化工,生活饮用,酒店,楼宇,企业等行业用水。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
电机轴承发热的原因及危害
电机轴承发热原因分析1  电机轴承与轴承盖相互摩擦造成这个故障的原因主要是电机在轴承盖的加工过程中没有紧缺加工或者在装配中出现摩擦划痕,导致电机轴承转动时的局部出现摩擦现象。假如是轻微摩擦轴承会发热,但是不会出现冒烟,拆开电机机盖检查会发现摩擦处黑色的摩擦痕迹。假如是由于电机轴承盖内圆发生偏心,或者是装配时的划痕,会引起电机轴承摩擦严重,同时发出冒烟现象。2  电机轴承加油方式问题
