土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 海文斯电气冶金行业低压电容柜常见故障与解决办法(二)
发布于:2020-01-06 09:31:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
近年来,社会发展、科技进步为冶金行业的发展提供了良好的条件。随着大量的大功率变频设备和电弧炉的使用,更是提高了钢铁生产的效率和质量,但与此同时带来的电能质量问题也日益受到人们的关注。冶金行业较为突出的问题就是无功功率消耗大和谐波问题,所以为了弥补冶金系统的无功损耗和抑制谐波,低压电容柜越来越受到企业的追捧,在低压电容柜使用过程中会因一些原因出现诸多故障,影响补偿效果。下文就冶金行业低压电容柜常见故障与解决办法做具体分析。
  1. 进线柜电流指示表和控制器显示值相差较大
故障原因:电流变比设置错误,或CT线没接好及进线柜电流指示表是否已坏。
解决办法:检查进线主线上的CT变比是否和控制器上设置一致,若不一致需要重新设置;检查主线上的CT引线是否和控制器的端子接牢固,并确认电流信号传输到控制器,否则检查线路。
2、低压电容柜内电容器出现鼓肚或漏油现象
  1. 故障原因:电网谐波引起的电容器过电流;
  2. 低压电容器本身质量不好;
  3. 电容器使用时间过长,达到其使用寿命;
解决办法:发现电容器出现问题后应立即对该电容器组进行切除,待电容充分放电后进行更换处理,在没有找到致低压电容器损坏的原因之前,不对该组电容器进行投入操作,避免事故再次发生;有电能质量分析仪的可测试现场谐波情况,若谐波超标,需要对现场谐波进行处理,例对低压电容柜重新进行改造,在电容器回路中串接并联电容器用串联滤波电抗器,若谐波不严重,找出电容器损坏原因,并加以维护。
3、新投入低压电容柜在主回路功率因数很低时,控制器仍不投入
故障原因:
(1)负载所需求的无功量太小未达投入门限;
(2)电流变比设置错误;
解决办法:冶金设备投入少,有功功率和无功功率均太小未达到投入门限,属于正常情
况;电流变比不对,核对实际CT变比,需重新设置。
上述详细介绍了冶金行业低压电容柜常见故障与解决办法。熟知低压电容柜的常见故障并熟练掌握其解决办法,能够确保冶金行业无功补偿的正常进行。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
海文斯电气-关于冶金行业使用新型无功补偿装置的探讨
近年来,金属冶炼行业依托于有利的科研技术得以快速的发展。众所周知,现代冶金行业是以电能为基础的,也是电能消耗的标志行业。下面以安徽某大型钢铁冶炼公司为例,该企业为提升产品出产率,新引进了一批大功率电动机、电弧炉、精炼炉等设备,而这些负载都具有感性和非线性的特点,在正常工作时,会消耗大量无功并产生电网谐波,是电网电压出现波动和闪变等严重的电能质量问题。因此,在对该钢铁公司进行无功补偿装置的选择时,应考虑无功消耗和谐波问题。下文是关于
