土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 海文斯电气-关于冶金行业使用新型无功补偿装置的探讨
发布于:2020-01-04 15:33:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
近年来,金属冶炼行业依托于有利的科研技术得以快速的发展。众所周知,现代冶金行业是以电能为基础的,也是电能消耗的标志行业。下面以安徽某大型钢铁冶炼公司为例,该企业为提升产品出产率,新引进了一批大功率电动机、电弧炉、精炼炉等设备,而这些负载都具有感性和非线性的特点,在正常工作时,会消耗大量无功并产生电网谐波,是电网电压出现波动和闪变等严重的电能质量问题。因此,在对该钢铁公司进行无功补偿装置的选择时,应考虑无功消耗和谐波问题。下文是关于冶金行业使用新型无功补偿装置的探讨。
根据对冶金行业用电环境中的谐波进行傅里叶级数变换得到,该工厂内的谐波频次主要以2、3、4、5、7次为主。
1、晶闸管投切电容滤波补偿装置
该装置是以晶闸管开关控制LC滤波补偿装置,也是目前来说应用较为广泛的。它是由晶闸管开关、滤波电容器、电抗器和电阻器等器件组成的LC调谐回路。使用晶闸管开关投切主要是利用晶闸管过零快速投切的特点,避免合闸涌流使电容器产生过电流,减小电容损坏几率。另外,晶闸管开关适用于负载频繁变化的场合,确保补偿和谐波治理正常进行。
晶闸管投切电容滤波补偿装置在进行无功补偿的同时又能对电网中特定的谐波进行有效的滤除,且操作简单、成本较低。但在电力系统的连续动态补偿方面略显不足,不能根据负载的实时变化实现跟踪动态补偿。冶金行业电网环境复杂多变,冶金设备通断频繁,该装置可能会受电网环境的影响出现放大谐波甚至产生谐振。
2、有源滤波器APF补偿装置
有源滤波器补偿装置又称APF,其原理是可以动态跟踪电网中的谐波和无功的变化,对实时变化中的无功需求和谐波频次进行及时有效的补充和谐波滤除。可同时对系统中的多次频率进行同时滤除,响应快,反应灵敏,并且在使用过程中不会出现谐振现象。
由于现在APF的开发和研究技术还不是太完善,只能适用于补偿容量较小的低压电网中,在高压方面,还不能作为主要的谐波治理方式。而此钢铁企业的系统电压值为35KV,属于高压补偿范围。
3、采静止无功发生器SVG
SVG是一种新型的兼具谐波治理和无功补偿的功能的补偿装置,依赖于电压源逆变器的第三代静止无功补偿技术。其原理就是通过使用电力电子元器件的高频次通断的方式来进行无功能量的转换的。他的出现代替了采用大容量的电容、电感器件的方法,有效地降低了功率损耗及设备体积,极大的提升了无功补偿装置的水平。SVG可更好的实现对无功及谐波快速动态的补偿,同时也可补偿不平衡负载及零序谐波电流。但在价格上相对较高。
上述小编关于冶金行业使用新型无功补偿装置做了探讨,希望对您有所帮助。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
新能源汽车制造厂装焊车间应用海文斯电气动态无功补偿柜的经济效益
当今动态无功补偿柜早已在汽车工业生产加工制造业获得了普遍的应用,它所使用的场所有电焊机、起重机和数控车床等,这种非线性负荷设备最合适使用动态无功补偿技术性,能够 有效地跟踪补偿,进而减少能耗,提升功率因数,使负载设备能够 有效的稳定运行。 供配电系统的运行稳定性获得了有效的提升 在汽车装焊车间安装了动态无功补偿柜过后,促使装焊车间供配电系统的运行稳定性获得了有效的提升,促使因为电焊机工作中而造成的能耗获得了有效的操纵。在安装了动态无功补偿柜过后,装焊车间配电网中低压进线总柜的电流量降低了三千多安,那样即便装焊车间在较大制造负荷的标准下开展制造,所必须的电流量也比安装动态无功补偿柜以前的跳闸电流量要低得多,因此即便是汽车装焊车间超负荷制造,也不容易导致跳闸,进而确保了供电系统的稳定性。
