土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于三相电源中零线电流大的问题请教
关于三相电源中零线电流大的问题请教
发布于:2020-01-05 12:50:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
想请教一个问题三相电源中单相电源较多,特别是单相的冷柜,启动不会同时,所以引起零线中有近20多A的电流,从而引起火灾报警装置一直在这些设备启动时就会超过报警设备设定的最大值报警这种情况,虽然已经采取了尽量三相负载接的平衡一点,但由于超市的冷柜在每一相并不是同时启动,还是会引起零线产生这样大的电流,这个要紧吗,怎样才能避免这种情况发生?谢谢各位老师帮助解答一下!
  • 风平浪静02
    有单相负载就会有零线电流。但是,零线不会超过最大相线电流。零线电流大,特大,即使与三次谐波有关。也不会影响漏电(火警)保护动作的。因为零线电流,即使是三次谐波电流,也都来自相线,它们进出漏电保护测量装置电流还是一对平衡量。不会使漏电保护动作的。可能是有其它相线电流经过你的零线,所以才导致漏电保护动作。建议检查有借用零线的负荷。
    2020-01-06 10:44:06
    赞同2
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
没有零线只有380V电源,怎么接亮220V灯?
220V的照明灯是不是一定需要零线才能亮?为什么老师傅经常会说:380V的电源不需要零线也可以使220V的灯点亮,对这种情况表示不理解? 其实380V的电压点亮220V的灯在一定的条件下是可以点亮的,今天我们就来重点看一下:在没有零线,只有380V电源的情况下如何点亮220V的灯,详细看一下原理和接线: 今天我们就来重点看一下: 在没有零线,只有380V电源的情况下如何点亮220V的灯。
