土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 没有零线只有380V电源,怎么接亮220V灯?
发布于:2020-01-04 15:13:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
220V的照明灯是不是一定需要零线才能亮?为什么老师傅经常会说:380V的电源不需要零线也可以使220V的灯点亮,对这种情况表示不理解?
其实380V的电压点亮220V的灯在一定的条件下是可以点亮的,今天我们就来重点看一下:在没有零线,只有380V电源的情况下如何点亮220V的灯,详细看一下原理和接线:
今天我们就来重点看一下:
在没有零线,只有380V电源的情况下如何点亮220V的灯。
电工老师傅教你以下3种方法:
电阻灯泡串联电路
如果选择灯泡规格:220V 60W
计算如下:
流过灯泡的电流:60/220V≈0.27A
电阻分压:380-220=160V
电阻阻值:160/0.27=592Ω≈600Ω
电阻功率:0.27*0.27*592=43W
因此R1电阻可以选择2个1200Ω/30W水泥电阻并联代替,注意使用时做好绝缘和高温防护!
电容降压电路
如果选择灯泡规格:220V 60W
计算如下:
电容两端电压:380-220=160V
电容阻值:160/0.27A=592Ω
根据电容容抗公式:Xc=1/(2πfC),
则:C=1/(Xc2πf)=1/(592*2*3.14*50)≈5.4uf
Xc--------电容容抗值;单位:欧姆
π---------圆周率,约等于3.14
f---------频率,我国国家电网对工频是50Hz
C---------电容值,单位:法拉
因此C1电容可以选择跟上面接近的4.7uf/630V电容规格。
注意使用时做好绝缘防护!
变压器电路
可以加一个380V变220V的隔离降压变压器。
将电压变为220V与灯泡标称电压值匹配。
全部回复(6 )
  • 药水瓶盖
    药水瓶盖 沙发
    但是  我们为什么要这么做啊
    2020-01-14 13:44:14
  • lvzhx
    lvzhx 板凳
    原理一讲大家都明白,原来如此,没啥难的。
    2020-01-14 09:01:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
漏电防护!守护家人安全,你准备好了吗?
如果可以任选一种超能力,你会选什么? 是选择任意飞行、自由翱翔? 还是打个响指,时间静止? 抑或是力大无穷,搬山移城?
