土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 【电气学院】配电室常见的23种安全隐患,你都知道吗?
发布于:2020-01-04 15:04:04 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
配电室作为企业生产、办公的供电场所,是企业安全管理的重点之一,配电室这一场所中有哪些常见的隐患,看完这篇文章大概就懂了。
保障配电室安全,需要做好以下几部分配电间应配置的安全用品:
安全警示标识、地面划线、火灾报警系统、灭火器(一般用CO2的,变压器处使用干粉的)、挡鼠板、绝缘垫、绝缘手套、绝缘靴、防护头盔、高低压摇表、验电器、绝缘拉杆等,其中后几项防护、安全用品一般可以集中配置在值班室内,由操作人员携带或穿戴前往配电室进行专业操作。
配电室安全管理制度
1、配电室应做好防雷、防雨、防火、防小动物等“四防”工作,注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况。
2、配电室应配齐配全消防器材和绝缘用具,摆放整齐,定期进行检查,保持有效完好;管理人员能熟练使用消防器材。
3、配电设备的操作应由专业人员严格按照操作规程单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时操作,以免发生意外。
4. 配电室内严禁吸烟,严禁将易燃易爆危险物品带进配电室。
5. 检修人员或其他人员需要进入配电室,必须经管理人员同意后,方可进入。
6、管理人员应经常检查设施、设备运行情况,发现隐患,安排专业人员及时进行处理,确保正常安全供电。
配电室电力设备是输配电网中的枢纽和通道,设备在使用的过程中会有老化、失修、故障隐患等情况出现。但是这些情况并不能都靠人眼、工作人员的经验一一排除,必须要专门的电力设备检测才能检查出这些电力安全隐患并组织人力及时排除。可往往因为日常运行依赖个人能力与态度,故障处理全凭个人经验,百密一疏存在巨大的安全风险,同时电气故障的隐患与损耗是隐性的,人工值班、巡检,大多看表面、走过场,造成盲区多、隐患积累大。
电工需要知道的基础知识!
电工的基础知识:三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。
