电工的基础知识:三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。
电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。 想学习电工知识最好还是选择正规的电工培训机构,由老师手把手的教学,这样不仅可以保证安全,也可以更快的学习到电工知识和技术。
本文章由佳途学院发表
如需转载,请联系我司
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
【电气学院】GB 51309 - 2018问答 | 规范组官方独家答疑(2019全年汇总)GB 51309 - 2018问答 | 规范组官方独家答疑(一) 问题1: GB 51309 - 2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(以下简称《技术标准》)第3. 3. 7条要求灯具采用自带蓄电池供电时,防烟楼梯间 / 封闭楼梯间应急照明配电箱应/宜独立设置,集中电源是否也应如此设计? 解答:蓄电池电源是就地电源,被认为是最可靠的电源;应急照明配电箱电源来自于变电所,可能经过了2级或3级配电,其输入电源一旦失去,则所有的支路都同时失电。集中电源的每个支路都相当于1级配电,其可靠性高于配电箱。所以,一台集中电源可以为不同疏散单元内设置的灯具供配电,但是配电回路的设置需符合《技术标准》的相关规定。
