土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 2020年一级造价工程师《土建计量》每日一练【1.3】
发布于:2020-01-03 09:29:03 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
【多选】单层厂房的围护结构包括( )。
  A.基础
  B.坡道
  C.屋架
  D.天窗
  E.散水
  【答案】BDE
  【解析】本题考查的是工业建筑构造。单层厂房的围护结构包括外墙、屋顶、地面、天窗、地沟、散水、坡道、消防梯、吊车梯等。
  【多选】单层工业厂房在屋架选用上,下列叙述正确的是( )。
  A.重型厂房采用有檩方案较宜
  B.小型厂房采用有檩方案较宜
  C.三铰拱屋架实用跨度为9-15m
  D.全木屋架适用跨度不超过15m
  E.钢木屋架适用跨度为18~21m
  【答案】BCDE
  【解析】一般是中型以上特别是重型厂房,因其对厂房的横向刚度要求较高,采用无檩方案比较合适。
  【单选】有关钢筋混凝土实腹式牛腿构造,下列叙述正确的是( )。
  A.为防止剪切破坏,牛腿外缘高不小于300mm
  B.牛腿挑出距离小于150mm时,其底面倾角可为0度
  C.牛腿挑出距离小于等于100mm时,其底面倾角应大于45度
  D.牛腿外缘距吊车梁应有100mm
  【答案】D
  【解析】牛腿的构造要求:
  1)为了避免沿支承板内侧剪切破坏,牛腿外缘高≥200mm。
  2)支承吊车梁的牛腿,其外缘与吊车梁的距离为100mm,以免影响牛腿的局部承压能力,造成外缘混凝土剥落。
  3)牛腿挑出距离c大于100mm时,牛腿底面的倾斜角a≤45度,否则会降低牛腿的承载能力。当c小于等于100mm时,牛腿底面的倾斜角a可以为0。
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    不错,好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2020-01-10 11:56:10
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
依据浙江相关规范编写的高大模计算表格,提升工作效率,节约时间必备。
依据浙江相关规范编写的高大模计算表格,提升工作效率,供群友参考使用。
