1、考察地形再设计
根据客户建房处的地形,以及客户的需求,设计合适的房屋图纸,努力为客户建造一座既可以避免资源浪费又可以舒适居住的轻钢住宅。
2、按设计生产龙骨
设计图纸确定后,轻钢龙骨开始生产。轻钢生产工厂所有结构件均为精密机械装配线冷压成型。毫米尺寸精度高,工厂操作规范有序,保证了产品质量,节约了生产时间。
3、选址清地打地基
(1)选位置,清地面
(2)基坑放线、挖槽/验槽、放线、养护、定位放线
(3)红砖施工、钢筋施工
(4)模板及预埋件安装、混凝土浇筑及模板拆除。
(5)水电管道预埋
根据设计图,主要部件直接在施工现场组装。组件面积小,外壳结构厚度小,可增加建筑使用面积。
(轻钢结构具有自重轻、取土量少、对土地资源破坏小的特点。一般采用钢筋混凝土条形地基。由于钢结构住宅的重量轻,仅为钢筋混凝土结构住宅的1/4-1/6,地基处理较为简单。)
4、浇筑地梁拼主体
在地基防水处理后,安装龙骨架。轻钢龙骨是双面镀铝钢材。它不仅韧性好,延展性好,而且保证了房子不会在地震中倒塌。轻型钢龙骨之间的间距进行了科学计算,保证了房屋的整体安全。
(1)在室内地板上浇筑15厘米的混凝土(聚乙烯塑料膜作为防潮层)
(2)组装一层墙体
(3)拼接二层楼面梁
(4)组装二层墙体
(5)建造二层屋顶/屋顶
连接和组装方法,螺栓连接,基础和墙壁之间需要一层防潮沥青布,沿墙壁水平方向的按一定结构间距设定抗剪螺栓(膨胀螺栓M10型号),确保房屋与地基之间的稳固连接。
5、分区施工层层装
未来空间轻钢别墅墙体采用防火、防潮保温系统,提前在墙体内安装水电管线,与传统的红砖、混凝土房屋不同,轻钢别墅墙体由安装功能板组成,安装功能板种类繁多,常用的有防水、隔音、保温、隔热及各种用于装饰的墙体外挂版等。
(1)外墙外侧:玻璃纤维棉填充成到轻钢结构,再装订结构板(即OSB板)、防潮呼吸纸、挤塑板(保温效果)、粉刷层(两层水泥砂浆,一层粗糙,一层光滑),文化石材建筑等作为外墙装饰。
外墙内侧:直接在填充好玻璃纤维棉的轻钢结构上钉石膏板即可。
(2)内壁:用玻璃纤维棉填充轻钢结构后,在轻钢结构两侧直接固定一层石膏板(干区用石膏板,湿区用硅酸钙板)。
(3)地板:地板梁用玻璃纤维棉填充,上面分别装有钉子结构板(即OSB板),混凝土垫层。地板装饰层(可选安装木地板,瓷砖和地毯等),并在地板梁的下侧直接安装一层石膏板。
(4)屋面:三角屋架或T型屋架底部填充玻璃纤维棉,对外依次装订结构板(OSB板)和防水层(突出/平面一层,凹面两层)。屋瓦施工(屋瓦可采用欧式沥青瓦、陶氏瓦等)
6、随心装修安门窗
施工完成后,可安装门窗,完成建筑施工内容。完美的房子离不开合理的室内装饰。未来空间轻钢别墅的内部装饰可以达到各种风格,可以根据个人喜好来装饰。
与传统的砖房相比,未来空间轻钢别墅节省了大量的装饰费用。墙体厚度小,空间布置更合理,为家庭节约了更多的使用空间。
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
