土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 什么是轻钢别墅
什么是轻钢别墅
发布于:2019-12-31 11:13:31 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
轻钢别墅是一种原产自美国的新型房屋,造价低廉,使用方便,建造方便。轻钢别墅有三大特点:安全,舒适,施工速度快。因为它是由轻钢结构为基础,建造完成后有美观的外形,所以它被称为轻钢别墅。虽然轻钢别墅看起来和普陀房屋差不多,但是轻钢别墅没有使用一块砖,没有使用一丝钢筋混凝土。
轻钢结构一般是指承受较轻荷载、构件截面较小、结构自重较轻的钢结构。结构构件一冷弯薄壁型钢、轻型钢管、焊接复合工字钢、轻型H型钢等组成,围护结构是由压型钢板或其他轻质材料制成的钢结构建筑,统称轻钢结构。
轻钢别墅是一种年轻而有生命力的钢结构体系,广泛应用于一般工业、农业、商业和服务建筑中。如写字楼、别墅、仓库、体育场馆、娱乐、旅游建筑和低层、多层住宅楼等领域,也可用于交通不便地区、工期紧、可移动的可移动建筑等,深受大家喜爱,主要优点如下:
(1)节能环保:与传统砖混结构相比,轻钢结构可再生100%,能耗降低65%。
(2)预制程度高:整个轻钢别墅的所有建筑材料都能实现工程预制、机械化程度高、真正工业化。
(3)重量轻:结构材料强度高,厚度薄,节约钢量,房屋整体重量轻,仅为传统砖混结构的1≤4左右。大大降低了运输和吊装成本,相应地降低了基础荷载,减少了地基。
(4)安全性和耐久性:墙、屋架结构和内墙板构成坚固的“板肋结构”,大大提高了抗水平荷载和垂直荷载的能力,具有良好的抗震抗风性能。
(5)实用:由于采用了优良的保温、隔音、节能的结构和材料,大大提高了室内生活的舒适度。内建的管道和墙的减薄有效地增加了房屋的使用面积。此外,钢结构具有很强的塑性,使建筑造型复杂、多样、美观。
(6)抗震性能:低层轻钢别墅的屋面多为坡屋面,屋面结构基本上采用冷弯薄壁型钢构件构成的三角形屋架体系,形成很强的“板肋结构体系”。这种结构体系具有较强的抗震能力和抗水平荷载能力,适用于地震烈度大于9度的地区。
(7)抗风:轻钢别墅具有重量轻、强度高、整体刚度好、变形能力强等优点,能承受12级以上的台风。
(8)耐久性:轻钢别墅结构全部由冷弯薄壁钢构件体系组成,钢骨采用超防腐高强冷轧镀锌钢板,有效地避免了钢板在施工和使用过程中的腐蚀影响。
(9)寿命:结构寿命可达90年。
(10)保温:玻璃纤维是用于轻钢别墅的主要保温材料,具有良好的保温效果。外墙保温板有效地避免了墙体“冷桥”现象,取得了较好的保温效果。
(11)隔声:轻钢别墅的隔声效果是评价住宅的一个重要指标。未来空间科技房屋内墙隔音45分贝,外墙隔声65分贝。
(12)健康:干作业施工,减少了对环境造成的污染,未来空间科技房屋钢结构材料可100%回收,所有材料均为绿色建筑材料,符合生态环境的要求,有利于健康。
(13)舒适性:未来空间科技房屋墙体采用高效节能系统,可调节室内空气湿度;屋顶有通风功能,保证了屋顶内部的通风散热需求。
(14)施工速度快速:施工过程全部干作业,不受环境季节的影响。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
M钢骨架装配式住宅施工过程图片展示
