半导体生产用纯水设备需要定期清洗和维护,否则会影响设备的正常使用,下面为您详细讲解半导体生产用纯水设备都需要定期清洗哪些部件?
1、在夜间停机时,可利用作为原水的自来水对石英砂过滤器及活性碳过滤器进行反洗。因为具有一定的压力自来水,仍可通过加压水泵泵体及回流阀进入砂滤器及活性碳过滤器。
2、根据原水水质及设备运行情况,可按照用户的需要,设定全自动软水器的运行周期和时间。
3、石英砂过滤器或活性碳过滤器内的石英砂或活性碳,建议一年左右或半年左右彻底清洗更换一次。
4、精滤器,每周排水一次,精滤器内的PP滤芯,每1至3个月清洗一次,可拆卸拧下外壳,取出滤芯,用水冲洗干净后重新装入即可。
5、若不是因温度和压力的因素而引起的产水量逐渐减少15%时,或水质逐渐下降超标时,则说明半导体生产用纯水设备中的反渗透膜需要进行化学清洗。
以上为您介绍的就是半导体生产用纯水设备需要定期清洗的部件,希望对大家有帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电子行业用超纯水设备电压不断升高的几个原因电子行业用超纯水设备出现电压不断升高的现象,应该立即停用检修维护,首先我们应该了解电子行业用超纯水设备电压为何会不断升高呢?这里解释一下: 1、如果一开始投用,短时间内就出现电压快速升高的现象,那么首先需要检查树脂装填量是否到位,如果装填量不够,就会出现空穴,导致电压不断升高。 2、如果电子行业用超纯水设备长时间使用后出现电压不断升高,一般是因为电离水对树脂的再生速度与树脂交换离子释放的速度不能同步,可以理解为水电离生成的H 与OH-没来得及再生,是由失效态的树脂引起的。这也是超纯水设备运行到电压接近600伏就需要停机维护的原因所在。这种电压不断提高的情况是正常的。
